( Renault Megane ) 1.6 16v Problem z obrotami. Proszę o pomoc.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
crea00
Posiadane auto: Megane 2 Ph 2
Wysłany: Pon 23 Lip 2018, 17:48
Witam serdecznie.
Chciałbym się poradzić w pewniej kwestii, mianowicie mam dziwny problem z obrotami.
Problem ten objawia się w następująco:
- po odpaleniu samochodu obroty spadają do ok 550-600obr/min, a następnie załącza się ssanie i obroty wskakują na 1200obr/min i sukcesywnie spadają do ok 690-710obr/min. Tutaj denerwujący jest ten spadek obrotów do ok 500obr/min.
- po odpaleniu samochodu po nocy stania przy dodaniu gazu czuć dwa lekkie szarpnięcia przy 1400obr/min i 1600obr/min.
- gdy auto jest zagrzane i na postoju dodam gazu ponad 1500obr/min i odpuszczę gaz to obroty spadają do ok 550obr/min a następnie dźwigają się do 700obr/min.
Podłączony Clip wskazał dwa błędy.
- błąd czujnika czynnika chłodniczego,
- błąd sondy za katalizatorem.
Dwa dni temu wymienione:
- rozrząd komplet z kzfr
- olej, wszystkie filtry
- sonda za katalizatorem
- napinacz i pasek osprzętu
- wyczyszczona przepustnica
- nowe świece
Ktoś może mnie nakierować co może być powodem?
Cewki raczej sprawne, bo problem byłby na całym zakresie obrotów.
Odpalanie na zimnym. Wyczuwalne są lekkie szarpnięcia a przy 1400 i 1600 szarpnięcia są mocniej wyczuwalne
https://youtu.be/m0ZI_fa95GY
Chwilowe opadanie obrotów na jałowym. Tutaj szarpnięć przy 1400obr/min i 1600obr/min już nie ma, natomiast obroty po odpuszczeniu gazu maja tendencje do chwilowego spadku poniżej obrotów biegu jałowego
https://www.youtube.com/watch?v=O0HzVQOqWxQ
Odpalanie na zagrzanym silniku.
Włącza się ssanie, samochód potrzebuje chwili aby unormować obroty.
https://www.youtube.com/watch?v=rX8ehloNhzM
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 23 Lip 2018, 21:09
Re: ( Renault Megane ) 1.6 16v Problem z obrotami. Proszę o pomoc.
Jeśli auto zagazowane to zrób kasowanie wartości wyuczonych w ECM i sprawdź czy głupawka minie, jak minie to instalacja gazowa do strojenia.
crea00
Wysłany: Wto 24 Lip 2018, 10:41
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Samochód nie posiada instalacji gazowej.
Samochód również nie posiada nabitej klimy, ze względu na nieszczelność układu, i po zresetowaniu komputera (przy czyszczeniu przepustnicy) od razu włącza się wentylator.
Ale objawy te wytypowały przed czyszczeniem przepustnicy, z tym, że wentylator załączał się gdy temp dochodzika do 98stopni.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Megane »
Opinie o samochodach Renault Megane - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
RenaultMegane
31 900
145 880 km
RenaultTrafic
32 499
266 000 km
RenaultMegane
49 510
94 460 km
RenaultMegane
54 900
75 000 km
RenaultLaguna
26 900
105 000 km
