Witam Was serdeczenie.
Posiadam auto jak w tytule i pojawił się pewien problem. Mianowicie kilka tyg temu auto po przejechaniu kilki km i nagrzaniu silnika nie chciało odpalać . Kręciło kręciło i nic. Wymieniłem czujnik położenia walu i to pomogło. Lecz od dwóch dni auto ma swoje humory. Raz odpala od strzała innym razem kręci kręci i nic. Czy to na benzynie czy na LPG I dopiero po odpaleniu na pych przez następne kilka razy jest ok i znów to samo.A na pych odpala bez najmniejszego problemu. Chciałem podłączyć go pod komputer lecz komputer mojego mechanika nie mógł nawiązać połączenia mimo że kilka miesięcy temu bez problemu się łączył.
Miał ktoś tak ? Nawet za bardzo nie wiem w którym kierunku szukać.... Pierwsza myśl to że nie dostaje paliwa (pompka) ale to by albo wystartował na lpg a na pych też by miał problem ... Gdy by nir dawał iskry to również pchanie nic by nie dało ... pomocy !
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
