Mam problem w z centralnym zamkiem w Renault Master z 2013r. Sytuacja jest następująca: Przyciski w pilotach nie reagują na otwieranie i zamykanie drzwi. Baterie zmienione i piloty radiowe sprawdzone testerem (nadają kod). Imobilajzer działa więc zakładam że kluczyki oryginalne. Zamykanie zamka centralnego z wewnątrz kabiny, przycisk przy lusterku działa. Gdy zamykam kluczem drzwi kierowcy zamykają się tylko one, centralny wtedy nie zamyka innych drzwi. Czy zamykanie kluczem powinno od strony kierowcy powinno zamykać też pozostałe drzwi? Zamek do sprawdzenia? Może macie jakieś inne wskazówki? Tymczasowo pod przycisk w kabinie podłączyłem dodatkowy sterownik centralny ale muszę używać dodatkowego pilota.
Dołączył: 26 Wrz 2009 Posty: 792 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Wto 31 Lip 2018, 15:26
Re: ( Renault Master ) Centralny zamek
Sie ma
Kluczykiem zamkniesz tylko te drzwi które zamykasz. Na kluczyk nie działa centralny.
Wojtek _________________ Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
Dziękuję za podpowiedź. Prawdopodobnie muszę zaprogramować te kluczyki do centralnego zamka. Udam się do jakiegoś speca od komputerów renault. Innych pomysłów nie mam.
Piwa: 51/2
Wysłany: Sro 01 Sie 2018, 10:30
Sie ma.
Przy zamykaniu z pilota pewnie tez nie masz sygnalizacji kierunkowskazami ?
