Dołączył: 01 Gru 2009 Posty: 678 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radomsko,łódzkie Posiadane auto: Renault Megane II 1,4 2004, Ford focus c-max 1,8 benz.2005 r
Piwa: 15/9
Wysłany: Czw 02 Sie 2018, 12:15
Uszkodzona karta?
Witam po dłuższej nieobecności.Moja córka zakupiła megankę II,1,4 benz.z 2005-żelazko.Dzieje się coś złego z kartą/pilotem.Tydzień temu wymieniła baterię bo był problem z odpaleniem.Dzisiaj z kolei po uruchomieniu silnika załączył się alarm.Podjechała na stację benz. poprosić o pomoc.Tam poradzili jej aby wymieniła baterię w karcie.Zakupiła u nich i o dziwo,pomogło.Teraz pytanie-czy poprzednia bateria była szmelc,czy pomógł ''reset'' polegający na wyjęciu baterii i założeniu nowej?Problem polega też na tym,że jest tylko jedna karta.Co moglibyście doradzić?
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 02 Sie 2018, 12:43
Re: ( Renault Megane ) Uszkodzona karta?
Bateria w karcie służy tylko do zasilania pilota i funkcji wolne ręce(jeśli taka występuje) bez baterii można normalnie uruchomić silnik.Jeśli jest dokładamy alarm uruchamiany/wyłączany oryginalnym pilotem to może on uniemożliwić uruchomienie silnika.Dodatkową kartę można dorobić,koszt ok.200-300zł.Nie ma czegoś takiego jak reset karty po wyjęciu baterii
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 03 Sie 2018, 20:01
Opcje są dwie-zdiagnozować i naprawić/wyregulować alarm lub usunąć go całkowicie, obie opcje do ogarnięcia przez znającego temat fachowca.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
