( Renault Megane ) Problem z usterka ciśnienia oleju
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
djmichael
Posiadane auto: Renault Megane II Lift 2.0 16V + LPG
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 09 Sie 2018, 22:20
Witam serdecznie pisze do Was bo mam problem z Renault Megane II Lift 2.0 16v + Nówka LPG. 3 miesiące temu wymieniłem olej i filtr. Teraz w weekend jechałem w daleka trasę na koniec Niemiec i zaczął się problem, otóż zaczęła mi się zapalać usterka ciśnienia oleju ale tylko na chwilę na zakrętach albo pod górę. Dolalem 0.5 l oleju i dalej. Coraz częściej się zapalają. W sumie Dolalem 3 l oleju i w końcu zgasł. Jest to możliwe aby tyle oleju brał silnik. Wiem mój błąd nie sprawdziłem na bagnecie stanu oleju tylko dlatego że na komputerze pokazywał stan oleju ok. Na trasie sprawdziłem po wlaniu 2 l oleju że było tam prawie pusto. Strasza mnie wymiana lub remontem silnika. Ale czy to możliwe że w przeciągu 3 miesiący a dokładniej 3 dni wypił tyle oleju dodam że wcześniej nie zapalala się kontrolka. Nie kopci, chodzi równo zrobiłem na trasie 2500 km odkąd się zapaliła po raz pierwszy kontrolka i żadnych problemów. Tylko pytanie gdzie się podziały te 3 l oleju...
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 07:53
Re: ( Renault Megane ) Problem z usterka ciśnienia oleju
Robiłeś pomiar spalin, żeby definitywnie wykluczyć,że nie bierze oleju? Nie ma plamy jak gdzieś staniesz? Nie wycieka nigdzie?
(zpa 1256585)
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 10:33
Jak nie ma wycieku to diagnostyka silnika bo albo głowica albo pierścienie do roboty. Silnik mógł być przegrzany wcześniej.
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
djmichael
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 19:17
Jeżdżę autem od prawie roku i nigdy nie było żadnych wyciekow. Mam jasny polbruk pod domem bym widział. Nie kopci. Pracuje równo. Dolalem oleju do równego stanu pojezdze z miesiąc po trasie i po mieście i zobaczę czy coś ubyło. Wtedy udam się na badanie pomiaru spalin. Patrzyłem pod korkiem również nie ma tak zwanego masła a płyn chłodniczy jest czysty i nie ubywa to. Mam nadzieję że to tylko wina ludzkiego błędu i mechanik nie uzupełnil dobrze oleju przy wymianie.
djmichael
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 29 Sie 2018, 02:12
Witam ponownie po dolaniu oleju do stanu i przejechanie ponad 600 km w cyklu mieszanym nie zauważyłem aby coś ubyło. Kontrolka ani razu się nie zapaliła. Czy to była wina błędu człowieka czy jednak dalej kontrolować i dla świętego spokoju pojechać na test silnika. Zglupialem już totalnie. Dzięki za odpowiedź pozdrawiam.
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Sro 29 Sie 2018, 08:38
Jeżeli na tą chwilę nic się nie dzieje , to moim zdaniem nie ruszaj, ale obserwuj i sprawdzaj poziom oleju.
To tylko moje zdanie. Ja bym nie ruszała.
(zpa 1256585)
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Megane »
Opinie o samochodach Renault Megane - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
RenaultTrafic
39 990
293 000 km
RenaultMegane
36 990
111 000 km
RenaultKadjar
52 000
55 900 km
RenaultCaptur
95 300
75 606 km
RenaultScenic
58 900
148 000 km
