Dołączył: 23 Sie 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Megane 2 HB
Wysłany: Czw 23 Sie 2018, 18:46
INJECTION DEFAILLANTE - błąd Megane 2 HB
Witam, posiadam Megane 2 HB, rocznik 2005, silnik 1.5 DCI.
Podczas jazdy w pewnym momencie na ekranie pojawił się komunikat "INJECTION DEFAILLANTE, czyli USZKODZENIE UKŁADU WTRYSKU". Samochód stracił trochę mocy, a komunikat pojawiał się przy nagłym zwiększaniu momentu obrotowego.
Udałem się więc do mechanika, który na początku stwierdził błąd czujnika wysokiego ciśnienia na listwie wtryskowej. Pokazywał on jakieś zakłamane wartości odnośnie ciśnienia (np. 6000bar na biegu jałowym).
Wymienił on czujnik, jednak problem nie zniknał (dlatego czujnik został zamieniony na stary). Wszystkie 4 wtryski (Delphi) poszły do regeneracji (koszt 1500zł). Przed "problemem" samochód posiadał spalanie na poziomie 4.3l , natomiast po regeneracji jest to 3.8l , a problem nadal występuję tylko objawia się nieco inaczej.
Przy zwiększaniu obrotów w sposób łagodny samochód przyspiesza i nic nie wyskakuje. Jednak gdy chce się zbyt gwałtownie przyspieszyć (albo inaczej: dynamicznie) - zapala się komunikat oraz STOP. Po sekundzie komunikat gaśnie (po odpuszczeniu pedału gazu).
Samochód był również z mechanikiem u elektronika i ten podobno nic nie wskazał. Dodatkowo po regeneracji samochód został zalany "lepszym paliwem" + LIQUI MOLY i przejechane 500km jednak komunikat i błąd nadal występuję przy bardziej dynamicznym przyspieszaniu (często powyżej 2000 obrotów).
Proszę o pomoc
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
