( Renault Master ) Wymian wkładki drzwi Renault Master III
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
Bolek21
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrołęka
Posiadane auto: Master 2.5 dci 2005
Wysłany: Pon 27 Sie 2018, 20:53
Witam serdecznie.
Dzisiaj kierowca urwał klamkę drzwi od kierowcy.
Wziąłem się za jej wymianę.
Problem polega na włożeniu klamki. Klamka wchodzi z jednej strony na taki jakby zawias, a z drugiej strony zaczepia się ją o taki "dzyndzel". Problem polega na tym, że nie mam zielonego pojęcia jak założyć nową klamkę na ten "dzyndzel". Brakuje wolnego miejsca, aby to wskoczyło.
Jedyna opcja o jakiej się domyślam, to wyjęcie całej wkładki i wtedy tak klamka ładnie powinna najść na ten mechanizm.
Jak wyjąć tą wkładkę??
Cudem udało mi się wcisnąć tą klamkę, ale ten dzyndzel jest już w słabej kondycji i obawiam się, że mnie to nie minie.
eekz
Posiadane auto: Movano 2012 2.3 dCi / Infiniti M35x
Piwa: 11/3
Wysłany: Wto 28 Sie 2018, 09:44
Re: ( Renault Master ) Wymian wkładki drzwi Renault Master III
Już mam za sobą wymianę klamki tylnej, oraz ostatnio klamki w drzwiach kierowcy. Musisz wybebeszyć wszystko od wewnętrznej strony drzwi, najlepiej razem z zamkiem, żeby było trochę miejsca. Samo mocowanie obudowy klamki jest przynitowane i się nie rusza. Żeby włożyć klamkę musisz wyjąć tą dodatkową zaślepkę na kluczyk i wówczas wkładasz klamkę jak panisko. Wskakuje ona na "dzyndzel" i dopychasz ją znów zaślepką żeby nie wypadła. Teraz już tylko złożenie.
U mnie w firmie magicy wciskali na siłę te klamki i jeden połamał cały mechanizm, tj "dzyndzla" i płacz, lament i łolaboga. Drugi natomiast wstawił klamkę w tylne drzwi tak, że musiał wyjąć zaślepkę zamka, a teraz jeździ bez i klamka wypada. Także jak już robić to porządnie.
PS. Polecam te klamki po 30zł z hakiem na allegro. Absolutnie niczym się nie różnią od tych 100zł+, a wręcz są lepsze. Druga sprawa, to polecam również mieć jedną na zapas... Niestety w tych autach wyrabiające się klamki to nic nadzwyczajnego.
Bolek21
Wysłany: Wto 28 Sie 2018, 19:59
Solidna odpowiedź. Smile
"Żeby włożyć klamkę musisz wyjąć tą dodatkową zaślepkę na kluczyk i wówczas wkładasz klamkę jak panisko."
Właśnie nie wiem jak wyjąć tą dodatkową zaślepkę. Też niestety na siłę założyłem tą klamkę, ale ten "dzyndzel" już jest w kiepskim stanie i obawiam się, że długo nie "pożyje".
Znalazłem wczoraj na alledrogo wszystkie potrzebne elementy, więc w razie co zamówię i będę miał na zapas. Wink
Te ciortostwo co jest w nim ten cały "dzyndzel" nazywa się na alledrogo: "Wspornik klamki drzwi".
Myślę, że warto to wszystko podać bo w necie nigdzie nie ma tych informacji, a klamki w masterach to prawdziwa porażka.
eekz
Piwa: 11/3
Wysłany: Wto 28 Sie 2018, 20:24
A więc ten wspornik wyciągasz w ten sposób, że odczepiasz drut, który łączy go z zamkiem i (patrząc od tyłu) na tej aluminiowej części masz taki okrągły pierścień, który musisz przekręcić. W zasadzie to tyle. Jak odkręcisz, to wysuwasz całą tą wkładkę na zewnątrz.
Bolek21
Wysłany: Sro 29 Sie 2018, 22:29
Tak właśnie myślałem, że to trzeba przekręcić, ale mi jakoś nie wychodziło.
Dziękuję ślicznie za solidne odpowiedzi.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultClio
37 900
102 000 km
RenaultMegane
49 510
94 460 km
RenaultGrand Scenic
73 990
81 000 km
RenaultLaguna
14 800
280 000 km
RenaultTalisman
61 900
93 000 km
