Dołączył: 05 Wrz 2018 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowieckie Posiadane auto: renault thalia
Wysłany: Sro 05 Wrz 2018, 17:55
ddt 2000 wgranie polskiego języka do zegarów.
witam wszystkich.Mój problem polega na pewnej komplikacji podczas wgrywania polskiego języka do clio 3.Posiadam wyżej wymieniony program i kabel viakena. Robię wszystko według tego poradnika https://www.youtube.com/watch?v=G0UWsabM7A4&t=43s.Problem polega na tym że w momencie wyboru sterownika mam do wyboru dwa sterowniki
https://zapodaj.net/1c2c053015207.jpg.html
i w kazdym jest język polski.No i teraz nie wiem który wybrać aby nic nie zepsuć.Może ktoś z was robił takie operację i może mi w tym pomóc.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 05 Wrz 2018, 18:09
Re: ( Renault Clio ) ddt 2000 wgranie polskiego języka do zegarów.
Nie łudź się, że w Clio III coś zdziałasz tym kabelkiem, te zegary diagnozuje się po CANie a program z kablem VAG KKL działa tylko po K-line.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 05 Wrz 2018, 19:52
Owszem, jest szansa (nawet 100% pod warunkiem, że zegary są z modelu poliftowego) ale w temacie nie ma słowa o DDT4ALL.
Wysłany: Sro 05 Wrz 2018, 20:19
Nie rozumiem co znaczy "działa po K-line". Z komputerem samochodu na tym kablu mam kontakt,język polski mogę wybrać (bo rozumiem że wybieram go z komputera samochodu.Problem polega na tym że nie wiem który wybrać sterownik do wgrania do tych zegarów bo są dwie opcje i w obydwu jest język polski. Nie wiem natomiast czy zegary są z modelu poliftowego czy też nie rocznik samochodu to 2008.Jak mi powiecie jak sprawdzić czy zegary są po lifcie czy tez nie to je sprawdzę.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 05 Wrz 2018, 20:28
Który byś nie wybrał, nie ma znaczenia, nic nie zepsujesz nawet jak się połączysz ( co w tym przypadku jest niemożliwe) Połączenie uzyskujesz prawdopodobnie jedynie z ECM czyli sterownikiem silnika który jako jedyny komputer w aucie ma możliwość komunikacji po K-line (to jest jeden z wielu protokołów komunikacyjno diagnostycznych w autach) Wybór języków jest możliwy po wejściu w oprogramowanie zestawu wskaźników a te są diagnozowalne jedynie protokołem CAN którego interfejs VAG KKL nie obsługuje.
Zrób jeszcze zdjęcie jak uzyskujesz połączenie z komputerem auta bo ciekawy jestem tego ,,cudu,,
Wysłany: Sro 05 Wrz 2018, 22:02
Nie ma sprawy zrobię zrzuty ekranowe na których będzie widać możliwość wyboru języka z tych obydwu sterowników.Ale dopiero pojutrze,bo wtedy będę w pracy ,a to samochód mojego kolegi.
Licznik ma wgrany język a ty tylko softem wskazujesz jaki chcesz Modele przed liftem nie miały wgranego polskiego więc jak wybierzesz polski to wskoczy np. francuski. _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 07 Wrz 2018, 20:50
Nic nie wybierze bo się nie połączy,przegląda tylko zawartość strony z programowaniem zegarów myśląc,że ma komunikację,niestety jest inaczej.To bliźniacze zegary z Megane II w których diagnoza leci wyłącznie cyfrowo poprzez sieć CAN.Nie tylko zegary,całe auto jest diagnozowane CANem,podobnie jak Megane II,wyjątek to tylko silnik dCi na sterowniku edc15,tylko on miał poza CANem diagnozę po k-line ale to było przed liftem.
Pełna zgoda ale nawet jak podepnie lepszy soft i się połaczy to w wersji przedliftowej nie ma polskiego _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 09 Wrz 2018, 15:16
[quote="BlackRaven" w wersji przedliftowej nie ma polskiego[/quote]
I polewaj bo racja musi być po naszej stronie
Wysłany: Sob 15 Wrz 2018, 09:19
Zgodnie z tym co napisałem przesyłam zrzutu ekranowe z ddt. Bardzo proszę o kogoś obeznanego z tematem o weryfikację tych zrzutów i napisanie czy mam łączność z tym sterownikiem czy nie.Poniżej link do galerii:
http://fotowrzut.pl/QAMSILG1L7
Jesteś odporny na wiedzę ? DDT nic nie wgrywa tylko wybiera to co jest wgrane w aucie. Jak twoje auto nie ma wgranego jezyka to możesz go wlaczać do woli a i tak go nie bedzie tylko wskoczy np. francuski _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
