( Renault 19 ) Renia 1.7 na gazie chodzi na benzynie nie
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne
SPORTWATCH
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOLBUSZOWA
Posiadane auto: RENAULT 19 1.7 1995
Wysłany: Czw 13 Wrz 2018, 12:13
Witam wszystkich, mam problem z renią, na gazie pracuje i zapala ładnie a na benzynie ciezko zapala jak się uda to pracuje bardzo nierówno, nie skręca sie na obroty powyżej 3500 tyś. , podczas jazdy szarpie i trzeba przełączać na gaz. Na wolnych obrotach jako tako chodzi ale już ruszając pod obciążeniem przerywa. Auto nie pracowało dużo na bp więc dolałem środka do czyszczenia wtrysków ale nie pomaga. Gdzie szukać usterki- pompa nie daje tyle paliwa czy zatkany ten monowtrysk? Bo skoro chodzi na gazie to elektryka raczej ok.
MATI
BlackRaven
Posiadane auto: Megi II 1.6 16V
Piwa: 55/2
Wysłany: Pią 14 Wrz 2018, 08:44
Re: ( Renault 19 ) Renia 1.7 na gazie chodzi na benzynie nie
Pompa lub zawór przelewowy
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
SPORTWATCH
Wysłany: Pią 14 Wrz 2018, 08:53
Zawór przelewowy? Gdzie to szukać?
MATI
BlackRaven
Piwa: 55/2
Wysłany: Pią 14 Wrz 2018, 22:53
Na wtrysku ale niewielu sobie z tym radzi Sprawdź manometrem ciśnienie Pompy
Yamaha FJ 1200
SPORTWATCH
Wysłany: Pią 14 Wrz 2018, 23:27
A jak to zrobic? Czy manometr od kompresora od powietrza bedzie?
MATI
BlackRaven
Piwa: 55/2
Wysłany: Sob 15 Wrz 2018, 09:29
Jeszcze jedno czy wymieniałeś filtr paliwa ? Doświadczony mechanik sprawdzi cisnienie bez manometra
Yamaha FJ 1200
SPORTWATCH
Wysłany: Sob 29 Wrz 2018, 18:37
Witam po przerwie, renia nadal nie chodzi na bp, pracuje ale czuć że nie równo a podczas rozpędzania przerywa i nie da sie rozpędzić, na gazie jest ok. Pompa paliwa podaje paliwo tak że palec odrywa po paru sekundach, więc cisnienie daje, czyżby ten monowtysk? Powtarzam na gazie wszystko ok. Jakieś pomysły?
MATI
mirek29a
Skąd jesteś (miejscowość / region): kłodzko
Posiadane auto: renault19 1,7
Wysłany: Pon 03 Gru 2018, 20:55
skorzystaj z forum renault http://www.renault19.pl/news.php tam są sami maniacy renówek...
co do twojego problemu
1 wycianij mono wtrysk podaj napiecie na 1 styki krótkotrwale tam jest 12v wiec z prostowania sie da sprawdź czy sie otwiera zamyka ewentualnie mozna przemyć preparatem do turbin lub wtrysków są w sklepach w spreju
jesli wtrysk działa. i sie nie zapiek
2. na gazniku masz 2 rurki 1 wejście 2 wyjście jesli tam dochodzi paliwo to jest oki. tez niepotrzebnie ktoś mi napisał wymieniłem kiedys pompe..
3 jak sprawdzić czy paliwo dochodzi : wyciągnij wtyczkę z wtrysku podaj na krótko napiecie i i zobaczysz czy wtryskiwacz podaje do gaźnika z góry widać...
4. jesli powyższe paliwo przewodami dochodzi a nie ma paliwa na wtrysk mimo sztucznie podanego napiecie i cewka od niego nie działa to walna wtryskiwacz . jak pisałem sprawdz tez po wyciągnieciu łatwo go włozyć bo ma bolec ustalajacy
5. jesli wszystko działa ja tak miałem trzepa sprawdzić szczelnosć wężyka z gaźnika do map-sensor to takie g.. przyczepione nad zbiorniczek płynu hamulcowego prostokątne 3 przewody i werzyk dochodzi do niego .
Ja tez tak miałe raz zapalił jak sie dodało gazu zdychał a okazało sie ze Map walnoł ze nieszło czasem odpalić wcale . Acha jesli to to to nie kupuj oryginału... nie warto za drogo ,zamienniki do 100zł w sieeci znajdziesz na alegro..
Daj znać czy moje rady pomogły.
Mirek29
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault 19 »
Opinie o samochodach Renault 19 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne
Megane
26 900
182 000 km
Scenic
23 900
169 000 km
Scenic
12 900
189 000 km
Kangoo
14 500
218 100 km
Espace
14 500
250 000 km
