trafic 1.9 2005, brak mocy i mocne kopcenie-brak pomysłów
cześć,
mój trafik bardzo mocno kopci i nie ma mocy, jakoś da się tym jechać ale sporo brakuje do normalnej jazdy.
dodatkowo wyskakuje błąd sterownika silnika
turbo sprawdzone
wtryski sprawdzone
inter itp wyczyszczone
egr nowy
samochód kopci ropskiem, na czarno, do 120 jako tako jedzie ale ciężko go bujnąć, żeby przekroczył 3 tys obrotów trzeba go sporo przytrzymać a kiedy jadę 6tka i wjeżdżam pod góre to potrzebna redukcja ( jeździłem traficiem z tym samym motorem i spora różnica)
z mechanikiem obstawiamy, że jest gdzieś zła mieszania z powietrzem i nie daje mocy a ropsko wyrzuca choć spalanie auta jest w normie.
podmienialiśmy sterownik ale było jeszcze gorzej....
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 23 Wrz 2018, 12:39
Re: trafic 1.9 2005, brak mocy i mocne kopcenie-brak pomysłów
kieraszwala napisał:
turbo sprawdzone
Jakie ciśnienie dmucha turbo podczas jazdy, trzyma poziom wymagany przez sterownik?
Re: ( Renault Trafic ) trafic 1.9 2005, brak mocy i mocne kopcenie-brak pomysłów
clip tzn?
Interfejs do diagnostyki renault .
bez diagnostyki komputerowej to szukanie igły w stogu siana ,
nie chodzi o odczytanie samych błędów , tylko sprawdzenie parametrów podczas pracy ,
clip tzn?
sprawdzał jakimś tam programem, wyszło jeszcxze, ze ma ciezko wskoczyc powyzej 3 tys obrotow nawet na luzie
Nie uczę się aut na pamięc tylko korzystam z softu więc może być tak że zmieniłeś EGR ale go nie zakodowałeś. Mi o tym mówi soft. Jak kopci na czarno to szukamy dziury między turbo a kolektorem dolotowym bo pompuje za mało. Wtryski zazwyczaj nie leją aż tak by mimo sprawnego doładaowania pojazd kopcił bo komp obetnie dawki. _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
w f9q nie adoptuje sie egra
na postoju obroty nie osiagaja wiecej niz 3k, podobnie jak podczas jazdy z wcisnietym sprzeglem
jak koledzy wyzej wspomnieli z diagnostyki cos by wyszlo, najlepiej logi z egr,wtrysk,przeplywka, cisnienie cr, cisnienie doladowania _________________ prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
