Witam. Jak w temacie. Kupiłem Clio II 1.5 Dci
Clio miało regeneracje wtrysków, wymiane pompy , zaworków przelewowych, wymiane flitra paliwa, układ paliwowy też wyczyszczony. Podczas jazdy przy mocniejszym wciśnięciu gazu, gdy dochodzi do 3 tyś obrotów wywala check engine??
Dodam ze po naprawach auto nie było podłączane pod kompa. POMOCY!
Dołączył: 12 Lip 2011 Posty: 659 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeszcze Posiadane auto: Reno Clio 3 oraz Fluence 1,6 16 V
Piwa: 29/27
Wysłany: Pią 05 Paź 2018, 09:45
1.5Dci
Szukaj kogos na forum z twojej okolicy co ma Clipa .Jest też duzo mechaników gdzie za 30-50 zł podepniesz pod tester i odczytasz błędy .Inaczej nie wiadomo czego szukać .Wygląda to na żle zrobioną regenerację wtrysków.
Piwa: 29/27
Wysłany: Sob 06 Paź 2018, 09:45
1,5 dci
W pompie wysokiego ciśnienia jest jeszcze regulator cisnienia i robi podobne objawy .Wychwytuje spadki ciśnienia na szynie .Ale jest to przeważnie spowodowane gdy leją zaworki na przelew albo pompa nie buduję cisnienia.
