Dołączył: 13 Paź 2018 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: Audi a6
Wysłany: Sob 13 Paź 2018, 14:25
Czasami błąd low preasure oil nie można uruchomić silnika
Koledzy problem dotyczy Modusa 1.5 dci 2004r z przebiegiem 180tyś km
Od kilku miesięcy sporadycznie a ostatnio coraz częściej wywala błąd - zawsze przy próbie uruchomienia zimny bądź ciepły nie ma to znaczenia błąd: low preasure oil oraz pracuje przy tym wentylator chłodnicy, rozrusznik nawet nie zakręci. Akumulator półroczny bosch o prawidłowym napięciu 12,7v
Sprawdziłem kostki do eku wszystko ok, kostki do modułu upc - też ok, bezpieczniki wszystkie czy nie pośniedziałe ok, bezpieczniki główne przy akumulatorze też ok, kabel masowy do tych bezpieczników był lekko pośniedziały , wyczyściłem skręciłem na to smar miedziowy, nic nie pomogło.
W przypadku gdy tak się stanie czasami pomaga wyłączenie zapłonu i ponowne włączenie ale najczęściej trzeba zdejmować 2 klemy masowe, wtedy pomaga, problem pojawia się co ok 20-40 uruchomień. Sporadycznie jest problem z wycieraczkami, że albo chodzą na wolnym biegu i nie da się ich wyłączyć albo nie działają w ogóle, nie wiem czy za to też odpowiada moduł UPC
Sam moduł wygląda dobrze, nie widać śladów zalania, wypinałem z niego kostki i też są ok. Uszczelka puchy modułu też ok i odpływy wody ok więc raczej wykluczam zalanie...
Oczywiście jak auto nie wywala błędu zapala z dotyku zimne czy ciepłe nic nie dymi chodzi idealnie, równiutko.
Słyszałem że właśnie ten komunikat pojawia się przy braku komunikacji z modułem upc a ecu.
Czy uszkodzony może być sam moduł?
Czy może to być brak masy gdzieś na silniku bo już brak mi pomysłów auto nie jest moje ale tak wyszło,że jeżdżę nim od jakiegoś czasu i pomimo dogadzania mu jak mogę wpędza mnie w coraz większe nerwy, strach gdzieś dalej nim pojechać....
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
