( Renault Trafic ) Fotel kierowcy oraz fotel w drugim rzędzie
PawelTigra
Posiadane auto: Opel Tigra 1.4
Wysłany: Wto 16 Paź 2018, 09:21
Cześć,
Obecnie mam trafika z 2008 na 9 osób.
Proszę o pomoc, czy muszę kupować cały fotel, czy wystarczy jakieś części ? bo zupełnie nie mam o tym pojęcia
otóż:
Fotel kierowcy aby przesunąć przód - tył - najpierw muszę go podnieść do góry, żeby była możliwość regulacji przód tył - czy w tym modelu tak powinno być ? a jeżdżę na maksymalnie opuszczonym w dół i czasami to jest dość irytujące
Fotel w II rzędzie, czyli ten składany aby móc wsiąść do tyłu, jak go złożę nie można go rozłożyć żeby został w odpowiedniej pozycji, muszę np wkrętakiem podważyć takie trybiki aby odbiły do góry - są za fotelem, zaraz przy uchwycie do składania fotela
Pas kierowcy: słabo się zwija, oraz ciężko wyjmuje z klamry (naciskam ten czerwony guzik i muszę mocno szarpnąć aby wyjąć)
I na deser, jak są małe obroty i wrzucę 6 bieg, cała deska rozdzielcza wpada w bardzo duże wibracje, jak by miał wystartować w powietrze zaraz - znajomy mówi, że możliwe że wał jest rozwalony
amples
Skąd jesteś (miejscowość / region): w.wa
Posiadane auto: master
Piwa: 11/0
Wysłany: Wto 16 Paź 2018, 09:35
Re: Fotel kierowcy oraz fotel w drugim rzędzie
PawelTigra napisał:
Cześć,
Małe obroty dla jednego np 1200 a drugiego . 1600,
wał jest jeden w silniku i nie ma nic wspólnego a tym ,
i nie deska wibruje a raczej cala buda .
Szostki raczej poniżej 1800 nie wpinaj ,
to możne być wina przegubów półosi czy podpory półosi a nawet poduszek , do sprawdzenia.
Paweł Majewski
Posiadane auto: laguna 1,8 2002, trafic 1,9 2004
Wysłany: Nie 03 Lut 2019, 11:53
Re: ( Renault Trafic ) Fotel kierowcy oraz fotel w drugim rzędzie
Jeśli jeszcze aktualne to podpowiem, co zrobiłem w temacie słabo zwijanego pasa. Najlepiej najpierw go uprać (oczywiście bez demontażu). po prostu rozciągnąć cały pas i porządnie wyprać w misce. Po dokładnym wysuszeniu spsikać cały pas smarem silikonowym. Nieraz wystarczy jedynie pokrycie pasa smarem silikonowym, ale dobrze jest zrobić i jedno i drugie.
RenaultKangoo
11 999
215 000 km
RenaultKangoo
45 777
93 000 km
RenaultLaguna
29 500
220 000 km
RenaultCaptur
58 300
104 941 km
RenaultMegane
57 900
76 000 km
