( Renault Master ) rzęzi sprzęgło/skrzynia biegów. Co właściwie rzęzi?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
kipi2
Posiadane auto: Reanult Master 2,5 dCi 120KM
Wysłany: Czw 18 Paź 2018, 22:40
Problem pojawił się po wymianie poduszki pod silnikiem (nie wiem czy miało to rzeczywiście jakiś związek)
Na 2, 5 i 6 biegu słychać było dziwne tyrkotanie. Raz było mocniejsze i słyszalne po puszczeniu gazu, raz tylko przy wciśniętym gazie, czasem w ogóle, aż do dzisiaj gdy zaczęło rzęzić niepokojąco głośno. Co gorsza nie tylko na wskazanych wyżej biegach, ale cały czas. Dopiero wciśnięcie pedału sprzęgła powoduje nastanie ciszy.
Dodam, że sprzęgło było robione 40 tyś km temu, razem z łożyskiem oporowym, wysprzęglikiem i czymś tam jeszcze.
Co to może być i czy wymiana poduszki mogła mieć jakiś związek z pojawieniem się usterki?
https://youtu.be/ORBoO83Y6PA
Damis
Posiadane auto: Renault Master II
Wysłany: Nie 10 Mar 2019, 23:42
Re: ( Renault Master ) rzęzi sprzęgło/skrzynia biegów. Co właściwie rzęzi?
I jak kolego rozwiązałes problem? Bo u mnie podobnie zaczynają się wydobywać takie dźwięki
kipi2
Wysłany: Nie 10 Mar 2019, 23:59
dla potomnych:
okazało się, że te piękne dźwięki są wydawane przez skrzynie biegów, która wymagała remontu. Od dawna na 5 i 6 biegu wyły łożyska, a jak się okazuje na tym wałku jest też 1 lub 2 bieg (nie pamiętam dokładnie) i padło w końcu na amen. Po wymianie skrzyni na zregenerowaną problem ustąpił.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultMegane
21 900
91 371 km
RenaultCaptur
46 300
91 611 km
RenaultGrand Scenic
32 999
132 000 km
RenaultKangoo
19 900
270 000 km
RenaultClio
75 850
15 100 km
