Dołączył: 16 Sie 2018 Posty: 27 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Citroen Berlingo
Wysłany: Sob 27 Paź 2018, 17:18
Problem po wymianie rozrusznika 1,9dci
WItam wymienilem rozrusznik w sceniku 1 1.9 dci zalozylem nowy rozrusznik odpalam auto nie reaguje na gaz bledy wywala ze nie ma masy albo zarcie sprawdzalem kable czy nie uszkodzilem czegos przy wyciganiu nie widac zeby bylo cos nie tak blad pedalu gazu obwodu pokazuje czy padl potencjoment i przez to zwarcie jest ? przed wymiana bylo ok prosze o ppomoc
Dołączył: 31 Sie 2009 Posty: 182 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: Mercedes ML 270 CDI
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 04 Sty 2019, 17:20
Re: ( Renault Scenic ) Problem po wymianie rozrusznika 1,9dci
Czy rozwiązałeś problem ?
Ja też będę musiał wymienić rozrusznik bo marni kręci i zastanawiam się cz nie można by włożyć od mocniejszego silnika ?
D scenica I 1,9 dci lift 102 KM ,ponoć można włożyć od nowszego modelu ale żeby był od wersji F9Q ( końcówka Q może być inna) .Oryginalnie siedzi u mnie rozrusznik Mitsubishi z przekładnią ,która jednak spowalnia obroty z drugiej strony rozrusznikowi jest lżej kręcić .Od jakiego silnika można ew. wsadzić rozrusznik ?
