Witam, zauważyłem ze sprężarka o tej porze przy niskiej temperaturze działa i wiatrak tez ale o tym nie informuje mnie kontrolka w kabinie czy to tak ma być w tym aucie , to moja pierwsza zima z sprawna klimatyzacja
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 28 Paź 2018, 14:17
Re: ( Renault Laguna ) Działanie klimatyzacji zimą pytanie
Kontrolka pojawia się przy wyzszych temperaturach ? Być może trzeba zrobią kompem autoadaptację klimy Wyjmij bezpiecznik od UCH na kilka minut Ustaw temperaturę klimy na 22 stopnie i parę dni pojeździj niczego nie ruszając adaptacja silnika też się skasuje. karta w slocie zawsze na czas nauki _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Tak na wyższych temperaturach w kabine kontrolka od klimy sie swieci przy nizszych gdy jest choldniej juz nie , sprezarka i wentylator działa, jeszcze to zjawisko obserwuje
Nie smarowanie tylko chodzi o osuszanie powietrza bo klima wlaśnie to robi Niestety jest to intuicyjne bo jeszcze w tańszych autach nie stosuje się czujnika wilgotności _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
