( Renault Master ) Wymiana wentylatora wnętrza Movano B/Master III 2011 r.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
ciupaga28
Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Peugeot 307 SW 2004 2.0 HDI 136 KM
Piwa: 50/2
Wysłany: Czw 01 Lis 2018, 13:52
Sie ma
Może ktoś już wymieniał wentylator wnętrza w Movano B/Masterze III z 2011 r ?
Niestety mój już powoli się kończy i czeka mnie wymiana.
Podpowiecie jak się do niego dostać tzn co i jak muszę zdemontować z deski rozdzielczej aby go wyjąć ?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
eekz
Posiadane auto: Movano 2012 2.3 dCi / Infiniti M35x
Piwa: 11/3
Wysłany: Czw 01 Lis 2018, 16:39
Re: ( Renault Master ) Wymiana wentylatora wnętrza Movano B/Master III 2011 r.
Ja wymieniałem.
Niestety musisz ściągnąć całą deskę rozdzielczą. Innego wyjścia nie ma, bo wentylator ściągasz do góry (w stronę szyby). Ja się męczyłem i jakoś odkręciłem dwie śruby od strony pedałów, a okazało się, że i tak wentylatora nie wyjmę nawet wyjmując zegary itp. O dziwo deska rozdzielcza ściąga się bezproblemowo (jak w lagunie). Całość zajęła mi jakąś godzinę ze złożeniem. Przy okazji polecam zajrzeć pod podszybie od przodu samochodu. Ja miałem zatkany odpływ od strony kierowcy i wilgoć szła dokładnie w wentylator, co było przyczyną jego powolnej korozji. Jak zdejmiesz konsoletę to sam zobaczysz o co mi chodzi. Generalnie nie ma czego się bać, bo to nie jest skomplikowana naprawa.
ciupaga28
Piwa: 50/2
Wysłany: Czw 01 Lis 2018, 18:41
Sie ma.
I tego się właśnie obawiałem , że trzeba będzie całą deskę ściągać Sad
Najgorsze jest to , że ja nie mam takich delikatnych zdolności manulanych i z moim szczęściem to coś urwę po drodze...
Chyba wolałbym wyciągnąć silnik i skrzynię biegów niż układać te puzle plastikowe.
eekz a podpowiesz mi jeszcze w jakiej kolejności te puzle odkręcać ?
Wojtek
eekz
Piwa: 11/3
Wysłany: Pią 02 Lis 2018, 15:42
Z tego co pamiętam, to na pewno trzeba zacząć od zdjęcia kierownicy i obudowy airbaga pasażera (ten szary plastik). Pod spodem masz torxy. A cała reszta to już jak leci. Jednak zanim wyszarpiesz tą obudowę airbaga to wyciągnij radio i wysuwaną półkę, bo tam masz również torxy. Jak je poluzujesz to bez problemu wyjdzie ten szary plastik. Reszta to już kwestia dowolności. W sumie to będzie może z 10 śrubek na całą deskę.
ciupaga28
Piwa: 50/2
Wysłany: Sro 04 Wrz 2019, 14:57
Sie ma
eekz wysłałem wiadomość do Ciebie.
Pozdrawiam Wojtek
eekz
Piwa: 11/3
Wysłany: Sro 04 Wrz 2019, 15:44
ciupaga28
Piwa: 50/2
Wysłany: Sro 04 Wrz 2019, 20:46
Sie ma
Nigdy więcej !!!
To jakaś masakra. A jeszcze musiałem przerabiać obudowę wentylatora
bo ten zamiennik co kupiłem to troszkę nie pasował.
3 godziny męczyłem się żeby poduszkę zdjąć. Taka była zawzięta.
Teraz zdejmuję ją w minutę
eekz
Piwa: 11/3
Wysłany: Sro 04 Wrz 2019, 21:12
No tak jak Ci mówiłem przez telefon - u mnie pierwszy raz ze zdjęciem poduchy był najgorszy. Potem już szło bez żadnego problemu. Grunt, że się udało Smile
ciupaga28
Piwa: 50/2
Wysłany: Sro 04 Wrz 2019, 22:07
Sie ma
Ale powiem Ci że z tą wymiana jest trochę roboty. Na szczęscie deska ładnie zeszła i pięknie weszła na miejsce.
Niestety gdzies zrobiłem błąd i swieci mi sie poduszka na desce. Pewnie jak sprawdzałem nowy wentylator to odpalałem bez podpiętej poduszki i jest błąd do skasowania. Niestety mój ELM nie widzi tego błędu Sad
Wojtek
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
Espace
21 800
183 385 km
świętokrzyskie
Scenic
27 000
118 610 km
Megane
26 900
158 152 km
Talisman
62 900
140 000 km
Laguna
8 900
189 348 km
