( Renault Master ) Oryginalne zawieszenie pneumatyczne Master II
pawlooo33
Posiadane auto: master 2,5 2003r
Wysłany: Czw 25 Lut 2016, 22:55
Witam Mam oryginalne zawieszenie pneumatyczne master z 2004r autolaweta. Czy może mam ktoś schemat, lub wie skąd ściągnąć? A może ma ktoś w swoim Master-ku też takie zawieszenie i mógłby przesłać fotki , lub narysować gdzie wychodzą wężyki z elektrozaworów. Mam to wszystko nie podłączone stąd mój problem.
nerwos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: Master 2.3dci 2018 A4 B9 3.0tdi
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 26 Lut 2016, 13:23
Re: ( Renault Master ) Oryginalne zawieszenie pneumatyczne Master II
Nie znam się na tym ale znalazłem coś takiego:
Code Part number Replacement Name Note
1 8200026083 7700314165 COMPRESSOR
2 8200020251 SUPPORT
3 8200020257
4 7703602268 FLGD HEX HD SCREW
5 7703602268 FLGD HEX HD SCREW
6 7703602268 FLGD HEX HD SCREW
7 7703602268 FLGD HEX HD SCREW
8 8200026090 PNEUMATIC CUSH M2
9 8200026090 PNEUMATIC CUSH M2
10 7700314159 FUEL TANK M
11 7700314158 RESERVOIR AIR LH
12 8200020253 TANK SUPPORT
13 8200020254 SANGLE FIXATION R
14 8200020253 TANK SUPPORT
15 8200020254 SANGLE FIXATION R
16 7703002949 FLGD HEX HEAD SCRE
17 7703002949 FLGD HEX HEAD SCRE
18 7703602268 FLGD HEX HD SCREW
19 7700313831 COMPUTER M
20 8200020257
21 7700314162 AIR PIPE M2
22 8200026068 FEED PIPE M2 (X) dimension = 1410; Sold by length. = 2410
23 8200026068 FEED PIPE M2 $DIM = 310; Sold by length. = 2410
24 8200026068 FEED PIPE M2 $DIM = 500; Sold by length. = 2410
25 8200026068 FEED PIPE M2 $DIM = 500; Sold by length. = 2410
26 7703079297 CLIP
27 7700314742 RACCORD DERIVATIO
28 8200026068 FEED PIPE M2 $DIM = 155; Sold by length. = 2410
29 7700375735 LOOM SUSPENSION Reinforced suspension shock absorber = SUSPN1-Pneumatic suspension
30 7701048224 PIN D/CHECK Reinforced suspension shock absorber = SUSPN1-Pneumatic suspension
31 7701048224 PIN D/CHECK Reinforced suspension shock absorber = SUSPN1-Pneumatic suspension
32 7703044185 CPTV NUT M8X125
pawlooo33
Wysłany: Pią 26 Lut 2016, 23:41
Dzięki wielkie, czy masz może jeszcze coś o tym zawieszeniu? Proszę prześlij jeżeli masz. Nic nie posiadam na jego temat każda informacja jest bardzo cenna
pawlooo33
Wysłany: Pią 04 Mar 2016, 20:14
Szukam jeszcze schematu elektrycznego do oryginalnego zawieszenia pneumatycznego
nerwos
Piwa: 10/0
Wysłany: Sob 05 Mar 2016, 17:44
Kolego schemat instalacji sterowania zawieszeniem pneumatycznym czy schemat instalacji pod autem?
pawlooo33
Wysłany: Pon 07 Mar 2016, 00:40
witam nie rozumiem Twojego pytania. Ale chodzi mi o schemat instalacji elektrycznej zawieszenia pneumatycznego. Począwszy od przełącznika w kabinie aż do komputera który znajduje się przy kompresorze.
nerwos
Piwa: 10/0
Wysłany: Pon 07 Mar 2016, 18:31
I Sterowanie zawieszeniem pneumatycznym:
1)Podwozie z podwójną kabiną/podwozie z kabiną x70
http://sendfile.es/pokaz/727828---2mhr.html
2)Płyta podłogowa x70/furgon x70/ kombi minibus 9miejscowy
http://sendfile.es/pokaz/727830---fn8h.html
II Deska rozdzielcza:
http://sendfile.es/pokaz/727832---rqmb.html
Wiązka przewodów deski rozdzielczej:
1) Bez systemu kontroli toru jazdy/funkcja kontroli odległości
http://sendfile.es/pokaz/727838---aw0d.html
http://sendfile.es/pokaz/727842---e3sg.html
2)funkcja elektroniczna/bez systemu kontroli toru jazdy/ funkcja kontroli odległości
http://sendfile.es/pokaz/727839---rni2.html
IIISystem zawieszenia pneumatycznego
1)Wiązka przewodów:
http://sendfile.es/pokaz/727853---y0b9.html
Ogarnij to co ci wysłałem..jest tego troche a ja nie wiem jaką masz wersje nadwozia, wyposażenia itp
w razie W pisz..
pozdro
pawlooo33
Wysłany: Pon 07 Mar 2016, 19:27
Nie mogę tego ściągnąć pobrali opłatę 5 zł wpisałem kod i piszą że zły kod. Wyslij mi to na maila
nerwos
Piwa: 10/0
Wysłany: Pon 07 Mar 2016, 20:40
pawlooo33 napisał:
po odpaleniu linka, trochę niżej na stronie masz "pobierz plik"..klikasz i tyle. Niepotrzebnie płaciłeś..
wwpiptor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno
Posiadane auto: Master 2,5 dci 120
Wysłany: Czw 16 Sty 2020, 13:40
Czy ktoś podpowie jak sprawdzić czujniki poziomowania na stole ? do jakich pinów podać masę i zasilanie ?
55 900
112 000 km
RenaultKadjar
64 900
107 000 km
44 900
118 000 km
54 900
57 000 km
141 800
48 000 km
