Dołączył: 23 Lut 2015 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Renault Scenic I EX 1.9dCI 102kM (JA05) 2001
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 23 Lut 2015, 21:07
Scenic I, tylna wycieraczka robi anielskie skrzydła
Witam Drogich Forumowiczów,
Temat trochę zabawny, jak i wygląd tylnej szyby.
Zacznę od początku: Poprzedniemu użytkownikowi auta ramię tylnej wycieraczki rozkruszyło się. Zakupione nowe, zamontowane. (Nie wiadomo czy zamiennik czy oryginał). Od tego czasu jest problem z tylną wycieraczką.
Wycieraczka w pionie nie dotyka na całej długości szyby. Od góry odstaje, przez co zamiast wytartej pięknie tylej szyby posiadam anielskie skrzydła. Bardzo ładne, lecz niepraktyczne gdy chcemy ujrzeć w lusterku samochód jadący za nami czy cokolwiek innego.
Nie mam pewności czy ramię zostało dobrze dokręcone, lecz później nie udawało się "lepiej zamocować".
Zauważyłam stojąc na parkingu obok Meganki, że jego ramię jest troszkę mocniej dociśnięte do szyby niż moje. Widziałam temat na forum, gdzie ktoś umieszczał zdjęcia jak podpiłować pewną rzecz. Jednak wolałabym zrobić to w poprawny sposób.
Postanowiłam w końcu coś z tym zrobić. Tylko nie wiem od czego najlepiej zacząć i co tak naprawdę powinnam zrobić:
Moja obecna tylna wycieraczka ma 35cm długości (szyba nie jest uchylna/otwierana) - nie wiem czy jest to prawidłowa długość? Widziałam informacje o 40cm i teraz mam dylemat. Tyle ma moja jedna przednia. Tylna ile powinna wynosić?
Widziałam wycieraczki, które nie są płaskie, tylko mają bardziej wyższy, trapezowaty kształt. (Poniżej zdjęcia do nich). Ramię bardziej by dociskało je do szyby? Nie widzę po ich wygięciu, że tak powinny być, ale mogę w nie zainwestować jeśli warto.
(Zakup w Sklepie Renault na miejscu, w najbliższym czasie niemożliwy. Zakup bez auta -możliwy. )
Proszę doradźcie mi co zrobić, aby pozbyć się tych pięknych i zarazem paskudnych anielskich skrzydeł! Mam ich dość W zasadzie to nie zdziwiłabym się, gdyby poprzedni użytkownicy z tego powodu zmienili auto
Nie raz przed jazdą muszę sama wyczyścić szybę ręcznie i później nie używać tylnej wycieraczki, aby nie nanieść smug na górny środek szyby, co czasem jest niemożliwe.
Proszę o radę, co to może być i co najlepiej zrobić. Aby nie dublować niepotrzebnie kosztów i uprzyjemnić jazdę, która powinna być naprawdę przyjemna tym autkiem!
Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 2814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnik/Mulheim an der Ruhr Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Wto 24 Lut 2015, 09:03
Re: ( Renault Scenic ) Scenic I, tylna wycieraczka robi anielskie skrzydła
Najprawdopodobniej słaba jest już sprężyna w ramieniu wycieraczki.Wymiana samego pióra nic nie da.
Ta opcja droższa(ramię +pióro)jest najrozsądniejszym rozwiązaniem. _________________ __________________________
Piwa: 142/20
Wysłany: Wto 24 Lut 2015, 16:42
Tak,35 cm.Wymiana całego ramienia generalnie jest prosta ale bez ściągacza lub szlifierki chyba się nie obędzie. _________________ __________________________
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 17:27
Dzięki!, Teraz mam pewność, że powinnam mieć 35cm.
O ściągaczu już czytałam w innych tematach odnośnie wycieraczek. -Przy innej próbie można narobić większych problemów.
Nie ma problemu, aby podjechać do mechanika w celu zamontowania.
Ok. teraz zagadka, bo czuje się blondyną (nie obrażając ich )
Czy zafoliowane ramię, które nie posiada po lewej stronie kółka/ zaślepki na śrubę nie jest przypadkiem do CLIO? To ramię jest węższe i na końcu krótsze o jakieś 2-3cm.
Czy po prostu to ja faktycznie nie mam orginalnego ramienia, a to zafoliowane jest jak najbardziej ok? Wydawało mi się, że inne auta również mają zaślepkę, ale mogę się mylić.
To są dwa zupełnie inne ramienia.
Kupowałam z dopiskiem: "orginalne ramię..." więc - czy to jest właśnie orginalne?
Dodatkowo przyszło w opakowaniu "for peugeot 206", rozumiem, że różne elementy pasują do innych aut, ale "orginalne..." zazwyczaj oznacza coś.
Dołączył: 16 Sie 2010 Posty: 914 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 18:04
Nie ważne w jaki sposób zamaskowana jest śruba. Czy jest zaślepka czy "klapka". Po prostu trzeba przymierzyć czy pasuje sworzeń. Jak już wiesz bez ściągacza raczej nie pójdzie, tym bardziej, że wycieraczka w szybie i nie ma mowy o jakiejkolwiek dźwigni czy młotku. "Na oko" to masz oryginał a kupiłaś zamiennik.
He, he, ... ale skąd wytrzasnęłaś te anielskie skrzydła
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 18:53
Dziękuję, właśnie tak mi się wydawało. Panowie, po piwku na wieczór dla Was !
Nie widziałam wiadomości od dodek:
Jak jeszcze troche popada i sąsiad dymem pobrudzi mi auto (a kopci w kominie nieziemsko) to może uda mi się pyknąć zdjęcia jak wycieraczka pracuje - wtedy czyści brudną szybę i są czyste skrzydełka anielskie dookoła brudu. Czyści po bokach, nie na górze, bo wycieraczka nie dotyka w pionie szyby. Najgorzej to widać w słoneczny dzień. Dosłownie skrzydła!
W momencie kupowania orginału ważne jest co mam. Więc klapka mnie nie interesuje, bo chciałam orginał, nie zamiennik. Nie mogę otworzyć i sprawdzić czy pasuje sworzeń, bo wtedy opakowanie będzie naruszone, otwór naruszony i sprzedawca nie będzie chciał zrobić zwrotu.
Dołączył: 22 Lut 2011 Posty: 693 Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 23:39
walcz o orginal, moze i zamienniki beda sie prawdzaly, ale to jest sprawdzanie na twoj koszt.
osobiscie bym zaczal od wymiany piroa na inne, bo ramie samo w sobie przyciaga cale pioro do szyby, a jezeli fragment piora nie przylega, to wina raczej w nim.
jezeli ramie bedzie bardziej przyciagalo (przy tym samym piorze), to pioro bedzie bardziej odstawalo,
mozliwe, ze w najdalszej czesci pioro jest unieruchomione i nie ma mozliwosci "zgarbienia sie"
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 00:09
Wycieraczka w folii też może być oryginalna,przecież przed liftem były takie montowane.Długość też raczej dobra,bo zwróć uwagę gdzie masz otwór na trzpień silnika.Przyłóż równo otworami.Szybę masz stałą w klapie więc trzpień silnika jest identyczny przed liftem i po lifcie.Co do wymiany samego pióra to nic to nie da bo poprostu wyciągnęła się sprężyna.
Tutaj manual jak to poprawić http://megane.com.pl/topic/38021-tylna-wycieraczka-w-scenic-ph1/ _________________ __________________________
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 27 Lut 2015, 18:12
Czepie się, bo kobietą jestem
Przykładając otwór ramienia nad śrubą - starając zrobić się to idealnie zauważam że przynajmniej 1 cm jest krótsze. Tak więc nie jest to ani orginał, ani orginalny zamiennik, a zamiennik zamiennika
Mając nowe ramię + wycieraczkę chciałam najpierw wymienić wycieraczkę - by wiedzieć czy wina ramienia. W chwili obecnej jestem zablokowana, bo nie chce dublować kosztów.
W sprawie wysłanego manuala, którego już oglądałam zanim rozpoczęłam temat: nie chciałam nic podpiłowywać. Po zakupieniu ramienia od razu były problemy, więc wątpie aby to była sprawa wyrobionej sprężyny, aczkolwiek jej nie wykluczam.
Fotka na szybko robiona obiecanych skrzydeł anioła, aby nie było kolejnych zastanowień "jakie skrzydła, skąd?"
A teraz wyobraźcie sobie dookoła wytartego brudną szybę + słoneczko i jazdę po mieście... Tam gdzie akurat potrzeba, to nie widać.
W sprawie samej wycieraczki która przyszła - nie mam zastrzeżeń. Jak najbardziej wygląda ok - tyle, że nie chce folii rozpruwać.
Niestety dalej nie wiem czy moja wycieraczka nie dociska, czy ramie nie dociska.
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 02 Mar 2015, 12:30
Po dociśnięciu sprężyny (ale bez podpiłowania plastiku) i zamontowaniu wycieraczki lepszej firmy (Valeo) niż marketowe - z zapasu z przodu (40cm)- mniej więcej dogiętej do krzywizny tylnej szyby widać już efekt!
Jest zła pogoda na robienie zdjęć, więc na podstawie wcześniejszego opiszę: Czyści mi ładniej szybę -po łuku (szary), niż dotychczasowa. Nie ma też "niedokładnego" czyszczenia jak na poprzedniej. Tylko w miejscu zielonej obwódki, rozciera wodę - czyli nie omija, a próbuje, jednak trochę jeszcze jej brakuje docisku lub wykrzywienia w tym miejscu. Jest dużo lepiej niż jak było!
Zastanawiam się nad tym, nad czym inni jakiś czas temu:
Naprawdę nie ma wycieraczki typowo do tego modelu, do tej krzywizny szyby? Nie mam sklepu Renault u siebie (tylko dziwny serwis do którego wolałabym nie wracać), a w sklepie z częściami samoch. pani najpierw upiera się, że skoro mam taki silnik to musze mieć dti, potem że inna liczba koni, a potem "katalog mówi 400mm". Ręce opadają.
Dlaczego nie chcę podpiłować plastik w ramieniu? Bo samochód z fabryki nie wyjechał z podpiłowanym ramieniem... Wiem, że wtedy mogłabym kupować tanie marketowe wycieraczki, ale nie o to tu chodzi.
Chcę odpowiednią wycieraczkę.
P.S. Klucz do świec piły + gumowy młotek w pogotowiu dał radę
Dołączył: 08 Lis 2018 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: VW Passat
Wysłany: Wto 13 Lis 2018, 12:46
Ja mogę polecić Ci abyś sprawdził propozycje od Dipp https://www.dipp.pl/ w zakresie wycieraczek przednich jak i tylnych które moim zdaniem są jedną z najlepszych opcji jeżeli chodzi o wybór zamienników w dobrej cenie. Są to wycieraczki płaskie, dobrze przylegają do szyby i też nie zużywają się tak szybko bo już od ponad roku służą mi naprawdę dobrze też przy większych prędkościach przy mocnych opadach deszczu zapewniają dobrą widoczność.
