( Renault Scenic ) Wysokie spalanie Scenic II 1.5DCI 2004r
Marcin051080
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niedrzwica Duża
Posiadane auto: Renault Scenic 1.5 dCi 2004
Wysłany: Czw 15 Lis 2018, 19:01
Witam od niedawna jestem posiadaczem scenica 1.5 dCi wszystko niby ok lecz dziwi mnie jego spalanie paliwa przy jeździe z prędkością do 120 na expresówce wychodzi mi spalanie ok 7.8l byłem na kompie pokazało błąd zwarcie do masy na obwodzie czujnika temperatury układu chłodzenia.
Ok czujnik kupiłem wymieniłem ździwienie moje gdy odpiołem kostkę od czujnika a tam w kostce dwa piny dodam że czujnik przy termostacie a mój nowy czujnik 4 piny wydostałem stary i tam też 4 piny i już nie wiem co z tym dalej robić czy na bloku silnika jest jeszcze jakiś czójnik co podaje temperaturę do kompa co steruje dawką paliwa.
Bardzo proszę o pomoc
Marcin051080
Wysłany: Pią 16 Lis 2018, 18:55
Re: ( Renault Scenic ) Wysokie spalanie Scenic II 1.5DCI 2004r
Widzę że niemam co liczyć na pomoc forumowiczów być może za trudne pytanie zadałem
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 17 Lis 2018, 10:02
Zwarcie nie oznacza uszkodzenia czujnika możesz mieć zwarcie na kablach i wymiana niczego nie zmieniła
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Marcin051080
Wysłany: Sob 17 Lis 2018, 10:58
Zastanawia mnie gdzie jest drugi czujnik bo ten co wymieniłem jest od wskazywania temperatury na zegarach a powinien być jeszcze jeden od komputera
Marcin051080
Wysłany: Wto 20 Lis 2018, 12:14
Temat zakańczam komputer pokładowy źle przelicza spalanie po przeliczeniu spalonego paliwa i przejechanych kilometrów okazało się że komputer zawyża mi spalanie o 3 litry spalanie wyszło 5.4l a nie 8.3l dodam że to więcej jazda dom szkoła sporadycznie dłuższe odcinki.
RenaultScenic
22 900
190 000 km
RenaultClio
28 900
113 000 km
RenaultMegane
27 900
172 000 km
RenaultMegane
141 800
48 000 km
RenaultEspace
84 990
109 000 km
