Dołączył: 21 Lis 2018 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sokołów Podlaski Posiadane auto: Renault Clio 2
Wysłany: Sro 21 Lis 2018, 00:10
Wycie skrzyni na 1 i 3 biegu Clio 2 1.2 16v
Witam wszystkich .Mam problem po zakupie clio 2 2003r 1.2 16v .Wystepuje wycie takie jak by przy jezdzie na wstecznym na 1 biegu oraz wycie na 3 biegu.Nie jest to szczególnie mocno słyszalne .Dodam że wczesniej miałem te same objawy w megane z 2001r .Czy te skrzynie tak maja?jest to typowy problem.Olej w skrzyni jest.Kolejnym problemem jest wycie huczenie od prędkosci od 50km do 65 km.Przy puszczeniu gazu lub przy podjezdzaniu pod wzniesienie nasila sie.Przy wcisnieciu sprzegła objaw ten sam tylko cichnie najbardziej jest to slyszalne na 4 biegu.Na 3 i 5 biegu też slychać ale mniej.Lożyska sprzawdzał mechanik są podobno ok.Kola tez zamieniałem z tyłu na przód i bez zmian.Prosze o porady co to może być.
