( Renault Master ) SPRAWDŹ STAN HAMULCÓW RENAULT MASTER 3 zaświeca się i gaśnie
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
Łukasz Świątek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Tarnowska
Posiadane auto: Renault Master
Wysłany: Sob 24 Lis 2018, 10:33
Witam w Masterze wyświetla mi się i po jakimś czasie gaśnie SPRAWDŹ STAN HAMULCÓW dzieje się to wszystko w czasie jazdy. nie dawno wymieniałem klocki ale przed czasem tak że czujniki nie były wytarte , a nowe założyłem TRW . płyn hamulcowy jest. Może ktoś miał coś takiego?
ciupaga28
Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Sob 24 Lis 2018, 13:18
Re: ( Renault Master ) SPRAWDŹ STAN HAMULCÓW RENAULT MASTER 3 zaświeca się i gaśnie
Sie ma.
Jeżeli wcześniej tego nie było , to sprawdź kostki przy klockach i przewody czy nie są gdzieś przytarte.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
eekz
Posiadane auto: Movano 2012 2.3 dCi / Infiniti M35x
Piwa: 11/3
Wysłany: Sob 24 Lis 2018, 18:32
O dziwo mam to samo od jakichś 2 miesięcy. Jak mi się to zaświeciło to z automatu kupiłem tylne klocki (przednie klocki razem z tarczami zmieniałem 3 tygodnie wcześniej. płyn hamulcowy też mam przepompowany na nowy), ale okazało się, że klocki z tyłu są ok. Mimo wszystko wymieniłem, bo myślałem, że jest awaria przewodu/czujnika. Po wymianie nadal mam to samo. Sprawdzałem kostki od klocków prawy tył i lewy przód, oraz pod autem i wszystko jest ok. Nie wiem skąd jest ten błąd. Zauważyłem, że czasami mi gaśnie/zapala się jak wjeżdżam lewym tylnym kołem na krawężnik. Aczkolwiek może to być zarówno kwestia podniesienia się tyłu, jak też tego, że lewy przód jest dociążony. Póki co temat zwyczajnie zbagatelizowałem, bo co mogłem bez kanału to sprawdziłem...
eekz
Piwa: 11/3
Wysłany: Sob 08 Gru 2018, 13:28
A teraz mam takie pytanie. Nie wiem czy to przypadek czy nie, ale u mnie zaświeciło się to w movano i w masterze (wczoraj). W obu autach całkiem niedawno był przepompowywany płyn hamulcowy na nowy. Czy u Ciebie również coś dotykali z płynem?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultKoleos
86 300
126 833 km
RenaultClio
48 900
24 000 km
RenaultCaptur
44 900
122 218 km
RenaultLaguna
22 500
240 000 km
RenaultScenic
16 999
159 000 km
