Dołączył: 21 Lis 2018 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sokołów Podlaski Posiadane auto: Renault Clio 2
Wysłany: Nie 25 Lis 2018, 15:02
Dziwne wycie
Witam wszystkich .Mam problem po zakupie clio 1.2 16v .problemem jest wycie huczenie od prędkosci od 50km do 65 km.Przy puszczeniu gazu lub przy podjezdzaniu pod wzniesienie nasila sie.Przy wcisnieciu sprzegła objaw ten sam tylko cichnie najbardziej jest to slyszalne na 4 biegu.Na 3 i 5 biegu też slychać ale mniej.Lożyska sprzawdzał mechanik są podobno ok.Kola tez zamieniałem z tyłu na przód i bez zmian.Defekt wystepuje tylko przy tych predkosciach raczej nie zaleznie od biegu.Prosze o porady co to może być.
