Witam, proszę o pomoc. Przestały mi działać światła mijania. Postojowe, drogowe, kontrolka na desce wszystko działa.
Nadmienię, że to wszystko stało się po podłączeniu czujnika zmierzchu i zwarciu. Niestety na początku padł bezpiecznik 10A, na wymianę miałem jedynie 15A, po zwarciu światła zgasły, a bezpiecznik jest dobry. Proszę o podpowiedzi co mogło się stać i jak to naprawić.
z góry dziękuje
Odłącz czujnik zmierzchu i sprawdź. Możliwe,że czujnik jest uszkodzony. Mógł też paść jakiś moduł od świateł. Sprawdź jeszcze przekaźniki i bezpieczniki pod maską. Czy to zwarcie zrobiłeś drugi raz jak był włożony bezpiecznik 15a ? Jeżeli tak to masz problem. Zostaje elektryk, który zmierzy instalację.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Captur ) Porady, problemy techniczne
