( Renault Clio ) Temperatura zewnętrzna błąd odczytu przez ECU
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
Michaelll
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Renault Clio 2 1.5 dCi 82KM
Wysłany: Wto 11 Gru 2018, 18:36
Witam mam pytanie ostatnio byłem na diagnostyce komputerowej mojego Renault Clio 2 1.5 dCi 82KM i mam błędny odczyt temperatury zewnętrznej na zewnątrz było 0 stopni Celsjusza a ECU pokazywało że jest +16 stopni Celsjusza dodam że wyświetlacz który jest w renault pokazuje dobra temperaturę.
Mam pytanie
Czy jest jakiś drugi czujnik temperatury powietrza zewnętrznego (oprócz tego w lusterku) dla ECU ?
Czy to ten czujnik ma jakieś dwa obwody niezależnie pracujące ?
Proszę o pomoc.
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Sro 12 Gru 2018, 16:35
Re: ( Renault Clio ) Temperatura zewnętrzna błąd odczytu przez ECU
Odpuść sobie nic nie kumasz Jest ok
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 12 Gru 2018, 21:36
Jedyny komputer biorący pod uwagę temperaturę z czujnika w lusterku to sterownik klimatronika jeśli masz klimę zwykłą to nie ma opcji odczytu temperatury zewnętrznej jakimkolwiek urządzeniem diagnostycznym.Zmień diagnostę bo ten nie ma pojęcia co robi
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultGrand Scenic
31 800
200 000 km
RenaultLaguna
21 900
196 000 km
RenaultCaptur
52 900
71 000 km
RenaultKadjar
64 900
107 000 km
RenaultMegane
54 900
57 000 km
