Dołączył: 22 Paź 2017 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Master III 2014 Master II 2007 i Megane II 2007
Wysłany: Sob 15 Gru 2018, 18:07
Master 3 mocno rośnie temperatu silnika przy dużej prędkości
Witam, przy jeździe autostradą powyżej prędkości 90km/h temperatura silnika po kilku minutach rośnie aż do zagotowania, gdy popuszczam gaz lub wrzucam luz temperatura spada. Przy jeździe po mieście czy w korkach temperatura w normie. Dodam że robiłem test zawartości spalin w układzie chłodniczym na postoju przy obrotach 2.5tys. obrotów testerem z płynem reakcyjnym na spaliny i nic nie wykazało. Płyn w układzie chłodniczym uzupełniony, układ odpowietrzony - 3 odpowietrzniki. Cały czas mam problem rosnącej temperatury silnika na czerwone pole przy dużej prędkości. Co to może być? Proszę o porady.
Auto Renault Master 3 2.3 diesel 165KM z 2014 roku.
Wysłany: Pon 17 Gru 2018, 21:06
Re: ( Renault Master ) Master 3 mocno rośnie temperatu silnika przy dużej prędkości
Dziś zrobiłem czyszczenie chłodnicy specjalny środkiem, odkamieniaczem itp. oraz przepłukałem dwukrotnie układ, było tylko troszkę czarnych paproszków. Jazda próbna i znów... podczas jazdy przy dłuższej jeździe na obrotach - powyżej 1800, stałym obciążeniu silnika - temperatura idzie do góry.. wskazówka chce dojść aż na czerwone pole ale wtedy puszczam gaz i spada. Gdy włączę nawiew gorącego powietrza wskazówka spada o jedną kreskę.
Przy jeździe po mieście temperatura stoi nieruchomo pośrodku, tylko cały czas zmienia się biegi, brak jednostajnego obciążenia silnika. Co to może być??
W tych autach termostaty padają na potęgę. U mnie w jednym Masterze i w Movano termostat puszcza cały czas, przez co temperaturę zimą jest bardzo ciężko uzyskać i utrzymać. U znajomego z kolei się nie otwierał i było mniej więcej jak u Ciebie.
Wysłany: Sro 19 Gru 2018, 22:38
Uszczelka pod głowicą, już po fakcie, wczoraj jadąc po trasie silnik dostał wibracji, zaczęło być słychać stuki, zjechałem na parking - ze zbiornika płynu chłodniczego wyssany płyn, na bagnecie olej rozcieńczony borygo. Lawetą do mechanika. Szacowane koszty naprawy olbrzymie.
