Dołączył: 16 Cze 2016 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): zachodniopomorskie koszalin Posiadane auto: renault megan scenic II
Wysłany: Wto 25 Gru 2018, 13:45
wymiana oleju w skrzyni biegów
Witam.Od tygodnia jestem posiadaczem renault Scenik II 2006r 1,6 16v z 6-cio biegową skrzynią dlatego mam zapytanie jak często wymienia się olej w takiej skrzyni przejechane ma 171000 km. dzięki za podpowiedź. _________________ stasioc
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6209 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 25 Gru 2018, 14:10
Re: ( Renault Scenic ) wymiana oleju w skrzyni biegów
Renault nie przewiduje wymiany oleju w tych skrzyniach ale na pewno nie zaszkodzi jej ta procedura.
Dołączył: 26 Gru 2018 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz Posiadane auto: Renault scenic II phI 2.0 benz+gaz i Renault Modus lift 1.2, 2009
Wysłany: Sro 26 Gru 2018, 00:25
Ja w automacie wymieniałem co 50/60tys kilometrów to niech to przy manualnej skrzyni będzie nawet 100tys to tak jak powiedział milejow na pewno nie zaszkodzi.
Ale nie masz żadnych objawów szarpania czy ciężkiego wchodzenia biegów? Bo wtedy przy wymianie oleju możesz ją niestety szybciej dobić. Zasada jest taka, ze ten stary olej w takiej już szarpiące skrzyni jeszcze jakoś ja w kupię trzyma i przy wymianie możesz coś wypłukać i skrzynia przestanie działać. Chociaż i tak istnieje ryzyko, ze w każdej chwili może się rozsypać. _________________ Odpowiem Ci na wszystko - chyba, że nie będę wiedział
Wysłany: Sro 26 Gru 2018, 12:23
Witam ponownie. Dzięki za szybką podpowiedź każda jest dobra i na pewno wezmę pod uwagę, na razie jest wszystko OK nic nie słychać nic się nie dzieje więc odpuszczę sobie tę wymianę.pozdrawiam _________________ stasioc
