Dołączył: 17 Gru 2018 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Żywiec Posiadane auto: Renault Thalia I ph I 1.4 8v 2002
Wysłany: Pon 17 Gru 2018, 18:26
Thalia, przekładka 1.4 8v na 1.4 16v
Cześć!
w moim samochodzie (renault thalia I ph I 2002.) mam silnik do wymiany. Obecnie jest w nim 1.4 8v (prawdopodobnie K7J 700). Czy jeśli załatwiłbym 1.4 16v, to byłaby możliwość zamontowania go? Jeśli tak to czy wymagałoby to dodatkowej pracy (ustawianie jakiś sterowników itp)? I czy musiałbym załatwiać wraz z osprzętem czy osprzęt z 8v da radę?
pytanie bonus: Z tego co znalazłem w necie, to były 2 modele silników 1.4 16v (oba po 98KM), K4J 712 i K4J 713, przy czym 712 ma wyraźnie lepsze parametry co do przyśpieszenia/prędkości max/spalania, ktoś wie dlaczego?
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 18 Gru 2018, 21:07
Re: ( Renault Thalia ) Thalia, przekładka 1.4 8v na 1.4 16v
Osprzęt podejdzie ten sam bo to te same bloki ale nie będzie pasował układ wydechowy bo w 8V kolektor jest z przodu a 16V z tyłu czyli do przerobienia. Mocniejsza wersja ma też inne hamulce, z przodu tarcze wentylowane a więc jarzma , zaciski i tarcze do wymiany. sterownik silnika i instalacja komory silnika też jest inna więc myślę,że gra nie warta świeczki.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
