( Renault Laguna ) Problem z filtrem DPF
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
Patryk107744
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: Renault Laguna 3 2.0 2008
Wysłany: Sro 19 Gru 2018, 22:18
Pacjent to renault laguna 3 2008r 2.0 dti
Problem dotyczy filtra cząstek stałych mianowicie w sterowniki silnika jest błąd stały "dtc242f filtr emisji cząstek, zablokowany"
Testerem delphi wykonałem procedurę wypalania bo zawartość sadzy w parametrach rzeczywistych wynosiła jakieś ~80g
Procedurę auto przeszło wzorowo bez żadnych komplikacji
Po wypaleniu zawartość sadzy spadła do ~10g lecz błąd z którym się borykam cały czas nie daje za wygraną i jest "stały"
Czy po wypaleniu należy wykonać jakąś adaptacje, której ten tester delphi nie posiada? Czy szukać przyczyny gdzie indziej ?
Wiem że najlepszym sposobem była by diagnoza clipem ale chwilowo nie mam do niego dostępu..
Dodam ze auto jest w trybie awaryjnym i obroty maks sięgają 2900 obrotów
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Czw 20 Gru 2018, 10:15
Re: ( Renault Laguna ) Problem z filtrem DPF
Podejrzyj różnicówkę i sprawdź czy rurki do wydechu są drożne. To na początek
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 22 Gru 2018, 14:20
Zrób delfajem procedurę wymiany filtra,po tym błąd powinien się wykasować
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Laguna »
Opinie o samochodach Renault Laguna - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
RenaultMegane
39 900
197 000 km
zachodniopomorskie
RenaultTalisman
68 900
75 000 km
RenaultCaptur
44 900
91 000 km
RenaultScenic
9 990
2002r.
170 149 km
RenaultMegane
18 900
184 200 km
