Dołączył: 12 Lip 2011 Posty: 53 Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Tryb Posiadane auto: Renault Laguna II FL Kombii 2.0 2005
Wysłany: Wto 25 Gru 2018, 23:29
niedziałające oświetlenie...
Laguna 2 kombi 2003 1,8 16v.W mojej lagunie po otworzeniu drzwi nie zapala sie lampka wewnątrz auta i wyświetlacz nie pokazuje że są otwarte drzwi ...C o to może być i gdzie szukac ?
Dołączył: 26 Gru 2018 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz Posiadane auto: Renault scenic II phI 2.0 benz+gaz i Renault Modus lift 1.2, 2009
Wysłany: Sro 26 Gru 2018, 10:54
Re: ( Renault Laguna ) niedziałające oświetlenie...
A sprawdzałeś czy masz tak przy wszystkich drzwiach? Jeśli tylko przy kierowcy to może sam jeden czujnik się rozleciał. _________________ Odpowiem Ci na wszystko - chyba, że nie będę wiedział
Wysłany: Czw 27 Gru 2018, 18:09
Niestety ten czujnik masz w zamku drzwi jako mikrostyki. Ciekawe czy latwiej bedzie kupic nowy zamek czy sam mikrostyk?
Ale to czesta awaria w lagunach;-( _________________ Odpowiem Ci na wszystko - chyba, że nie będę wiedział
Wymiana żarówki w drzwiach na ledowa moze rozwiazac problem z oswietleniem, i bedzie pokazywać na wyświetlaczu otwarte drzwi , jesli chcesz miec nadal zwykła żarówkę w oswietleniu progu to raczej bedzie trzeba problem w zamku usunąć
Dołączył: 03 Sty 2019 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: Renault Laguna II 2.0 2006
Wysłany: Czw 03 Sty 2019, 17:11
Miałem podobny problem, z tym że lampka nie zapalała się tylko po otwarciu przednich i tylnych drzwi z prawej strony. Podjąłem próbę wymiany mikro styków ale nie dało to żadnego efektu (pewnie coś zrobiłem źle), więc kupiłem nowe zamki i wymieniłem - pomogło. Pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
