( Renault Modus ) Modus Światła po otwarciu drzwi nie wyłączają się
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
Łukasz37
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno
Posiadane auto: Modus 1.5 dci 2004
Wysłany: Pią 28 Gru 2018, 01:09
Modus 1.5 dci 2004r.
Problem ze światłami. Po odpaleniu włączają się automatycznie ale po zgaszeniu samochodu i otwarciu drzwi kierowcy światła nie wyłączają się a powinny, wtedy trzeba kręcić manetką. A jak zapomni się to rozładowują akumulator i jest wielki problem. Kiedyś było ok. Podejrzewam że to wina przekaźnika tylko nie wiem którego i gdzie go szukać.
Jeszcze małe pytanie, co robi przycisk AUTO na manetce od świateł. Naciskałem go ale "chyba'' nic się nie zmieniło. Pomożecie? :cry
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 30 Gru 2018, 21:18
Re: ( Renault Modus ) Modus Światła po otwarciu drzwi nie wyłączają się
Sprawdź czy masz dobrą krańcówkę w drzwiach kierowcy.Przyciskiem ,,auto..włączasz/wyłączasz czujnik zmierzchu ,po uruchomieniu silnika wciskasz go i prytrzymujesz aż wyświetli się komunikat.
Łukasz37
Wysłany: Czw 03 Sty 2019, 23:53
Patrzałem i na pierwszy rzut oka nie widać żadnej krańcówki w żadnych drzwiach.
Czy możliwe jest żeby występował w zamku drzwi...Musiałbym rozebrać drzwi.
Łukasz37
Wysłany: Sro 16 Sty 2019, 23:47
Dzięki.
Krańcówka znajdowała się w zamku drzwi Shocked musiałem zmienić cały zamek i klamkę ale udało się.
Światła działają jak powinny....żona zadowolona Very Happy
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Modus »
Opinie o samochodach Renault Modus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
RenaultKadjar
52 000
55 900 km
RenaultCaptur
45 900
49 535 km
RenaultThalia
7 900
92 281 km
RenaultScenic
31 900
168 152 km
RenaultTalisman
59 800
147 000 km
