Witam, przeczesałem forum i nadal nie mam odpowiedzi co może być przyczyną moich problemów.
Mianowicie auto co jakiś czas nie chce zapalić, kręci jak szalony ale nie zapala nawet na plaku.
Czasami zapali na 2,3 sekundy i gaśnie. Problem znika po kilku dniach i auto pali bez problemów czasami przez 2 miesiące nic się nie dzieje.
Najczęściej zdarza się to po ulewnych deszczach, ale nie zawsze. Nawet w słoneczne dni na ciepłym silniku czasami nie odpala.
Brak błędów po podpięciu pod kompa, wymienione świece, filtr paliwa, powietrza, nowy akumulator.
Odpływy z podszybia wyczyszczone i uszczelnione.
nie ma takiej opcji by nie bylo bledow, moze nie wlasciwy sprzet diagnostyczny, podczas krecenia musi wywalic kontrolke na zegarach a wraz z nia blad _________________ prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
Dołączył: 12 Lip 2011 Posty: 659 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeszcze Posiadane auto: Reno Clio 3 oraz Fluence 1,6 16 V
Piwa: 29/27
Wysłany: Nie 30 Gru 2018, 09:13
Problemy z odpaleniem
Zaryzykuj i wymień czujnik położeni wału.I szukaj kogoś z Clipem.Na Woli tam gdzie była kopalnia Czeczott jest dobry elektryk Nazywa się Gwóżdż. tel 602586489.Polecam.
