Trafic 2.0 DCI 2007 Brak wspomagania wywala spieniony płyn.
Witam Wszystkich.
Wczoraj podczas nawracania na wąskim parkingu (na szczęście pod domem) wykonywałem 3 manewry skrętu do oporu (delikatnie jak zawsze) pierwsze 2 wszystko OK ale za 3 razem padło wspomaganie. Ciężko było wyprostować koła ale udało się z powrotem zaparkować. Po podniesieniu maski z korka zbiorniczka wyciekał mocno spieniony płyn - praktycznie piana. Po ponownym uruchomieniu silnika wspomagania brak. przy próbie skrętu zaczyna wywalać płyn ze zbiornika. Wcześniej był górny stan ale teraz jest go wyraźniej więcej pomimo wcześniejszego wycieku...
Pytanie od czego zacząć - od pompy czy to może coś poważniejszego. Maglownica od jakiegoś roku miała drobne wycieki (spocona) ale bez wyraźnej utraty płynu w zbiorniku. Czy jest możliwe uszkodzenie maglownicy ?
Można sprawdzić pompę jakimś "domowym sposobem" ?
Pompa nie wydaje żadnych dziwnych podejrzanych dzięków.
Mój Trafic to 2.0DCI Listopad 2007
Z góry dzięki za wszelkie rady.
