( Renault Master ) Renault Master 2 ABS + SERV
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
mortin7669
Posiadane auto: Renault Master II 2.5 DCI 115 KM L3H2
Wysłany: Czw 03 Sty 2019, 23:29
Witam wszystkich,
Pacjent: Renault Master II z silnikiem 2.5 dci z roku 2003 - przedlift.
Problem: pali się kontrolka ABS i SERV. Zacząłem sprawdzać czujniki ABS i na wszystkich rezystancja ok 800 Ohmów. Oscyloskopu nie posiadam by sprawdzić impulsy. Sprawdziłem wtyczkę sterownika ABS ale nie ma tam nic niepokojącego - styki czyste. Masa sterownika dla pewności przeczyszczona. Przy hamowaniu wszystkie 4 koła się blokują. Wtyki czujników sprawdzone.
Podłączyłem interfejsc ELM 327 do złącza OBDII i spróbowałem odczytać błędy za pomocą programu TORQUE. Brak błędów - podejrzewam że ten interfejs na bluetooth nie radzi sobie.
1. Moje pytanie czy w przypadku awarii któregoś z czujników wszystkie koła się blokują? czy tylko to w którym jest uszkodzony czujnik?
2. Czy powyższy opis sugeruje, że uszkodzeniu uległ sterownik ABS-u?
3. Czy jest coś co jeszcze powinienem sprawdzić w układzie ABS, aby wykluczyć inne możliwości?
ciupaga28
Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Pią 04 Sty 2019, 12:31
Re: ( Renault Master ) Renault Master 2 ABS + SERV
Sie ma.
Awaria jednego czujnika powodu całkowity brak ABS-u.
ELM możesz wysłać w kosmos...
Podłącz do normalnego sprzętu i wyjdzie Ci faktyczny błąd , który wskaże przyczynę braku ABS-u.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
mortin7669
Wysłany: Sob 05 Sty 2019, 00:32
Dzisiaj wykręciłem wszystkie czujniki, przeczyściłem powypinałem i posprawdzałem styki, przeczyściłem wszystkie "zębatki" ABSu. Wyciągnąłem sterownik ABS sprawdziłem styki. Po złożeniu kontrolka nadal się paliła. Zły i głodny wróciłem do domu.
Po kilku godzinach wróciłem do mastera i podłączyłem interfejs z programem PyRen. Nie udało mi się połączyć z komputerem więc chciałem odpalić auto. I tu stało się coś nieoczekiwanego. Podczas odpalania kontrolka zgasła ( wcześniej paliła się ciągle). Auto nie odpaliło bo jak nazłość padł akumulator, ale po przekręceniu zapłonu kontrolka ABS zapala się i po chwili gaśnie. I tu nasuwa się pytanie czy może Francuzi zamontowali coś takiego jak w Fordzie, że jeżeli po którymś tam odpaleniu błąd nie wystąpi, to kontrolka gaśnie, czy może kontrolka ABS gaśnie natychmiast, gdy nie występuje błąd?
Jutro dam znać czy po odpaleniu i przejechaniu kilku metrów kontrolka nie zapali się znowu.
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Sob 05 Sty 2019, 00:40
Sie ma.
Ja już nie pamietam jak jest w Twoim Masterze z kontrolką ABS. W moim obecnym jest tak , że jak jest błąd hamulców i jest naprawiony , to kontrolka po zapłonie świeci się cały czas do momentu aż koło zrobi kilka obrotów w czasie jazdy.
Ale jezeli u Ciebie zgasła , to powinno być w porządku. Ja na Twoim miejscu i tak podjechałbym podpiąć pod konkretny komputer aby wykasować wszystkie błędy. Bo to , że nic się nie świeci to nie znaczy że ich nie ma.
Wojtek
mortin7669
Wysłany: Nie 06 Sty 2019, 01:48
Kontrolka gaśnie po przekręceniu zapłon ale po przejechaniu kilku metrów zapala się z znowu. I tak za każdym razem. Chyba trzeba podjechać na diagnozę. Przynajmniej akumulator wymieniłem na nowy i teraz rozrusznik kręci jak szalony.
Edit:
Byłem na odczytaniu błędów wywaliło błąd 49 Sterownik - nieprawidłowa funkcja. Chciałbym wymienić sterownik i pytanie:
Mam sterownik Ate Controller czy podjedzie inny np TRW ?
mortin7669
Wysłany: Sob 12 Sty 2019, 01:46
A więc tak, kupiłem używany sterownik z pompą i przełożyłem sam sterownik - efektu brak. Nie chcąc przekładać pompy i odkręcać przewodów hamulcowych, przełożyłem sam silnik pompy ABS. I to było przyczyną. Błąd zniknął, kontrolki się nie palą, pedał wibruje po wciśnięciu na śliskim, koła się nie blokują, także wszystko jest jak trzeba.
eekz
Posiadane auto: Movano 2012 2.3 dCi / Infiniti M35x
Piwa: 11/3
Wysłany: Nie 13 Sty 2019, 10:12
Elegancko. Gratuluję diagnozy i naprawy. Dzięki również, że podzieliłeś się rozwiązaniem problemu.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultKadjar
51 900
223 300 km
RenaultGrand Espace
23 900
220 000 km
RenaultCaptur
39 990
116 000 km
RenaultCaptur
45 900
75 840 km
RenaultKangoo
11 999
215 000 km
