( Renault Trafic ) Trafic 2.0 dci trudny rozruch na zimno
pitwad1
Posiadane auto: Trafic 2.0 dci 2007, 158tys. Km
Wysłany: Sob 12 Sty 2019, 14:32
Witam rano, czy po dłuższym kilkugodzinnym postoju, mam problem z odpaleniem. Kręci kręci I po chwili załapuje . Później pali od strzała.
1. Wymieniony filtr paliwa. Założone zaworki na powrocie I zasilaniu bo zawór przy gruszce nie trzymał, nie ma pęcherzy powietrza.
2. Świece miernikiem sprawdzone na każdej jest oporność. Prąd dochodzi sprawdzone żarówką, grzeją kilka sekund.
3. Zero błędów. Korekcja wtrysków 0,2 -0,1 0,1 -0,3. Ciśnienie 278 barów na pompie I listwie. Parametry sprawdzone na ciepłym silniku.
A rano po trudnym odpaleniu można zgasić I od razu auto ładnie odpala.
Macie jakieś pomysły i sugestie.
Jedno co mnie martwi to ze jak napompuje gruszką paliwo to tylko chwilę jest twarda i zaraz znowu moge dopompowac. Czy na wyłaczonym zapłonie/silniku jest jakiś zawór odcinający powrót paliwa do zbiornika. Bo pompując gruszką paliwo wraca z powrotem.
Jest jeszcze jakiś przewód paliwowy jednostronny/ ślepy przy obudowie filtra a chłodnicą I na nim widzę że paliwo się cofa po napompowaniu gruszką. Czyli coś nie trzyma.
pitwad1
Wysłany: Sro 23 Sty 2019, 21:06
Re: ( Renault Trafic ) Trafic 2.0 dci trudny rozruch na zimno
Problem nie rozwiązany. Zrobiłem test przelewowy, jeden wtryskiwacz przelewał. wymieniłem go na nowy i dalej to samo trudny rozruch na zimno.
RenaultScenic
18 000
184 000 km
RenaultKadjar
63 800
124 000 km
RenaultScenic
17 900
194 267 km
RenaultClio
48 900
24 000 km
RenaultMegane
21 900
170 283 km
