( Renault Scenic ) Problem z odpalaniem Scenic Ii, 2.0 16v, automat 2007
Rajan84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Beverwijk
Posiadane auto: Renaulte Scenic Grant 2, 2.0 16v, 2007r
Wysłany: Sob 12 Sty 2019, 16:01
Witam problem wyglanda następująco, i powtórzył się już kilkukrotnie. Nastempnie jakiś czas spokój i znowu niespodzianka.
Podczas pruby odpalenia wyskakuje info żeby przełączyć bieg w pozycje P mimo że tam się znajduje, lub żeby wcisnąć hamulec mimo że jest wciśnięty i słychać że kręci lecz brak rozruch. Sytuacja powtarza się na ciepłym jak i zimnym silniku. Jakieś sugestje co to może być, lub ktoś miał podobny problem.
SERWANTESK
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: renault scenic 2 2.0 b
Wysłany: Pon 21 Sty 2019, 13:51
Re: ( Renault Scenic ) Problem z odpalaniem Scenic Ii, 2.0 16v, automat 2007
ale odpalił czy nie? Ja bym stawiał na wysypany imobilajzer.
Rajan84
Wysłany: Pią 25 Sty 2019, 01:23
Tak odpala ale za kturymś razem lub po przerwie na jeszcze jednego papierosa. Jak to w renówkach aktywuje się system znowu chwile podziałam
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 25 Sty 2019, 20:35
Masz na aku bezpieczniki na klepnie plus ? Jak masz to wszystko rozbierz i poczyść może masz spadki napięcia To samo wszystkie masy nadwozia Ja to robię profilaktycznie przed każdą zimą i inie ma problemu. Uwaga niekóre masy są ukryte w zależności od modelu
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Rajan84
Wysłany: Sob 02 Lut 2019, 00:23
Dzięki za radę. Mam nadzieję że pomoże
RenaultScenic Conquest
18 000
184 000 km
RenaultClio
22 500
150 000 km
RenaultEspace
13 700
246 000 km
RenaultScenic
16 999
159 000 km
RenaultMegane
43 900
115 000 km
