( Renault Master ) Spadek ciśnienia na listwie
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
solobaric
Wysłany: Czw 17 Sty 2019, 15:55
Master 2004 2.5 spadek ciśnienia na listwie po zgaszeniu auta ciśnienie spada prawie do 0 w ciągu 10 sekund. Wtryski po regeneracji zaworek na listwie sprawny. Ostatnim elementem jest elektrozawor na pompie paliwa ? Jakieś pomysły?
solobaric
Wysłany: Pią 18 Sty 2019, 09:28
Re: ( Renault Master ) Spadek ciśnienia na listwie
Czy poprostu ma tak być? Pomoże ktoś?
marekwodniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeszcze
Posiadane auto: Reno Clio 3 oraz Fluence 1,6 16 V
Piwa: 29/27
Wysłany: Pią 18 Sty 2019, 09:52
Spadek Ciśnienia.
A co się dzieje z autem że pytasz.
gadu-gadu skype status
solobaric
Wysłany: Pią 18 Sty 2019, 17:11
Mam problem z zapłonem . Auto prawie zaskakuje ale trzeba je dalej kręcić bo jak odpuszczę to nie zapali.
marekwodniak
Piwa: 29/27
Wysłany: Pią 18 Sty 2019, 17:53
Spadek Ciśnienia.
W pompie Delphi jest regulator cisnienia pliwa.Ale nie wiem jak jest u ciebie.
eekz
Posiadane auto: Movano 2012 2.3 dCi / Infiniti M35x
Piwa: 11/3
Wysłany: Pią 18 Sty 2019, 23:33
A może zwyczajnie puszcza na filtrze paliwa?
solobaric
Wysłany: Sob 19 Sty 2019, 10:55
Jest regulator na pompie i go też wymienie ale zastanawiam się nad tym spadkiem ciśnienia na listwie w tak krótkim czasie jest normalne?
amples
Skąd jesteś (miejscowość / region): w.wa
Posiadane auto: master
Piwa: 11/0
Wysłany: Sob 19 Sty 2019, 12:24
Robiłeś test przelewowy wtrysków Question ,
najprawdopodobniej któryś puszcza .
solobaric
Wysłany: Sro 23 Sty 2019, 13:49
Wtryski przetestowane i są ok. Pompa bije do ok 300 bar . Dalej nie chce zapalić
solobaric
Wysłany: Sro 23 Sty 2019, 15:18
Jeszcze wymienie ten zaworek na listwie bo juz kończą mi się pomysły
solobaric
Wysłany: Czw 24 Sty 2019, 19:31
Listwa cała nowa , wtryski po regeneracji , zawór na pompie wymieniony , bak wyczyszczony filtr nowy , akumulator i rozrusznik nowy . A problem z odpaleniem nadal pozostał. Najdziwniejsze ze na popych pali praktycznie od razu . Jakieś pomysły ?
amples
Piwa: 11/0
Wysłany: Czw 24 Sty 2019, 21:35
Zbyt duży spadek napięcia podczas kręcenia rozrusznikiem , Zaśniedziałe klemy , styki na kostkach , rozrusznik ciężej chodzi , aku powoli dogorywa itp.
Spróbuj przed odpaleniem na około 20 min. podpiąć prostownik ,
jeśli to wina spadku napięcia to powinno pomóc .
solobaric
Wysłany: Pon 28 Sty 2019, 12:33
Próbowałem i tego. Juz sam nie wiem gdzie może być problem.
ciupaga28
Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Pon 28 Sty 2019, 13:28
Sie ma
Patrzyłeś czy w wężykach od paliwa nie ma powietrza ?
solobaric - skąd jesteś ?
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
solobaric
Wysłany: Wto 29 Sty 2019, 20:41
Pojawia się powietrze czasami ale nie mam zielonego pojęcia skąd. Wymieniłem nawet obudowę filtra paliwa. Czyscilem bak i smoka wszystkie przewody do filtra również.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultTalisman
60 900
114 000 km
RenaultKadjar
63 850
119 700 km
RenaultKadjar
63 800
124 000 km
RenaultTwingo
10 500
175 057 km
RenaultTalisman
61 900
93 000 km
