( Renault Kadjar ) usterka układu hamulcowego
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Kadjar ) Porady, problemy techniczne
JackLeg
Posiadane auto: Renault Kadjar, 1.5dci EDC, 2015
Wysłany: Sob 19 Sty 2019, 20:32
Witam.W moim Kadjarku właśnie pojawił się komunikat "usterka układu hamulcowego" wraz z kontrolkami stop i kluczykiem. Wiem że muszę jechać do mechanika, ale jutro niedziela a nie wiem czy mogę jeździć autkiem. Może ktoś coś poradzić? co to może być?
ZzZz
Posiadane auto: Peugeot 2008
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 20 Sty 2019, 00:28
Re: ( Renault Kadjar ) usterka układu hamulcowego
Musisz sprawdzić stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Może masz za mało. Każda jazda przy takim komunikacie tym bardziej układzie hamulcowym jest mało bezpieczna. Jeżeli stan płynu w zbiorniczku jest pomiędzy min a max świadczy to o poważniejszej usterce układu hamulcowego. Ja bym nie ryzykował i nie jeździł.
amples
Skąd jesteś (miejscowość / region): w.wa
Posiadane auto: master
Piwa: 11/0
Wysłany: Nie 20 Sty 2019, 03:00
Coś pokręciłeś Exclamation
Poziom pomiędzy minimum a maxi to normalny stan , zależny jest od stanu zużycia klocków (czasami nieszczelność i ubytek płynu )
JackLeg
Wysłany: Nie 20 Sty 2019, 08:58
Dzięki za podpowiedź, rzeczywiście jest mało płynu hamulcowego. Możecie mi jeszcze powiedzieć jaki płyn hamulcowy kupić?
ZzZz
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 20 Sty 2019, 12:38
Nic nie pokręciłem. Chodziło mi o to, że przy prawidłowym poziomie płynu gdy wyświetla się komunikat to może oznaczać poważniejszą usterkę. Może to trochę nie tak opisałem.
Ja w Capturze mam dot4
JackLeg
Wysłany: Nie 20 Sty 2019, 14:50
Witam ponownie, niestety to nie płyn, po dolaniu nadal jest komunikat. Zastanawiam się czy to po prostu nie zużyte klocki hamulcowe, czy to może być to? bo nie zauważyłem jakichś konkretnych zmian podczas jazdy, hamulce działają bez zarzutu tylko ten komunikat...
amples
Piwa: 11/0
Wysłany: Nie 20 Sty 2019, 14:54
JackLeg napisał:
hamulce działają bez zarzutu .
A abs działa Question
JackLeg
Wysłany: Nie 20 Sty 2019, 16:38
czy ABS działa nie wiem, nie miałem okazji dzisiaj jeszcze tego sprawdzić, żonka gdzieś tam jechała ale raczej ostrożnie bez szaleństw...
JackLeg
Wysłany: Pon 21 Sty 2019, 13:05
no i problem się rozwiązał. Mój mechanik podpiął kompa i stwierdził, że podczas ruszania na wstecznym z pochyłej śliskiej nawierzchni Kadjarek jeszcze nie zwolnił ręcznego, a przednie koła się obróciły no i komputer zwariował wyświetlając usterkę układu hamulcowego. Nigdy bym się tego nie domyślił, mam nadzieję, że to rzeczywiście było to. Mechanior usunął kupę błędów z ręcznego i na razie jest oki, oby tak dalej. pozdrawiam
spinecki
Posiadane auto: Kadjar 1.5 dCi 2017
Wysłany: Wto 23 Kwi 2019, 23:52
Miałem podobny problem - dwukrotnie. Raz podczas szaleństw na śniegu, drugi raz podczas ruszania pod górę.
Za każdym razem wyświetlała się kupa błędów na desce. Wyłączenie i włączenie silnika załatwiało sprawę - błędy znikały same Smile
punkt 22. regulaminu forum
marcef
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myszków
Posiadane auto: Kadjar 1.5 EDC 2018
Wysłany: Nie 28 Kwi 2019, 22:42
Ja kiedyś zaparkowalem na pochyłości przechylony na bok i pomimo pełniuteńkiego zbiorniczka hamulcowego tez wyświetlił awarie iklucz . Po wyjechaniu ze stromego parkingu bląd i klucz zniknęły. Od dwóch m-cy juz sie nie pojawiły. To tylko Renówka .. ma swoje uciązliwości . Wole juz takie bo sa sporadyczne niz np pikanie czujników parkowania podczas deszczu sniegu i w korkach jak mają toyoty CHR bo tego doświadcza się na co dzień.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Kadjar ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Kadjar ) Porady, problemy techniczne
RenaultTwingo
10 500
175 057 km
RenaultKadjar
94 900
32 000 km
RenaultEspace
59 999
199 000 km
RenaultTalisman
68 900
75 000 km
RenaultKadjar
63 850
119 700 km
