Dołączył: 07 Gru 2008 Posty: 48 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sacz Posiadane auto: Renault scenic FL 2000r 1.6 16V
Wysłany: Wto 22 Sty 2019, 10:01
Problem z uch kangoo
Witam wszystkich forumowiczów.
Chciałbym zasięgnąć porady. Taki oto problem z moim kangurem 1.6 16v 2006.
Podczas jazdy wyskoczyła mi usterka układu Elektr.taka spirala na desce podobna do kontrolki świec u diesla.
Zgasilem i odpaliłem po chwili i było ok ale znikł mi tylko prawy kierunek. Lewy jest awaryjne są. Wszystko inne działa.
Wiec się zastanawiam czy to może być wina pająka przy kierownicy - jest nowy ma ok 2mcy.
Zauważyłem tez ze czasem mam słabe światła mijania i dopiero po jakimś czasie są mocniejsze.
Sprawdziłem ładowanie i jest ok.
Brakuje mi również czegoś przy radiu.niby prąd jest ok wyswietlacz pokazuje czas i temp i raz na jakiś czasposób zaskoczy z kodem i działa lecz częściej nie...
Wiec mam pytanko :
Czy to może być wina uch?
Z góry dzięki za pomoc
Wysłany: Wto 22 Sty 2019, 19:19
Re: ( Renault Kangoo ) Problem z uch kangoo
Dzięki za reakcje.
Bylem na kompie i powycjodzily roznosci:
począwszy od przepustnicy poprzez czujnik położenia pedału przyspieszenia, czujnik obwodu świateł stopu....
Mechanik stwierdził że skoro do tej pory było ok to raczej nie ma siły żeby wszystkie czujniki naraz padly-czyżby elektryka wrażliwa na mróz? ???
Tak czy inaczej błędy skasowane i się nie wracają.zobaczymy za jakiś czas.
Tylko jedno mnie zastanawia :
dlaczego na obrotomierz wartości są aż tak zanizone?
Komp pokazuje 850obr/min a zegary ledwo 200 ( wg podzialki).
Cóż to może byc
Wysłany: Sob 26 Sty 2019, 10:31
Ok poprawiam masy.
A możesz pomóc z info
gdzie konkretnie szukać tych mas ww kangoo.
Czy oprócz tej głównej od aku na lewym blotniku są jeszcze gdzieś umiejscowione?
Dzięki
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Kangoo ) Porady, problemy techniczne
