( Renault Master ) Renault Master gaśnie podczas przyśpeszania.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
blotniak
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sro 23 Sty 2019, 18:10
Witam wszystkich , mam problem z Renault Master 2.5 dci 2007r .Auto podczas przyśpieszania gaśnie , najczęściej na 3 biegu obroty w granicach około 2-2.5 tys. obr. Wtryski , pompa wysokiego ciśnienia,listwa paliwowa - wszystko zregenerowane ( auto nie posiada pompy wstępnej elektrycznej w baku ) . Cały czas wyskakują mi błędy P0089- regulacja ciśnienia paliwa , DF053- funkcja regulacji ciśnienia w rampie . Podczas testu drogowego jadąc z komputerem i obserwując ciśnienie paliwa ,ciśnienie na 3 biegu dochodzi do 790bar i w tym momencie auto gaśnie ciśnienie spada na 200bar .Cofam klucz i odpalam na nowo od strzała i mogę znowu kawałek jechać . Regenerowane części sprawdzane już po dwa razy. Panowie może ktoś coś podpowie bo nie wiem czego się czepić już . Z góry dzięki za pomoc.
marekwodniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeszcze
Posiadane auto: Reno Clio 3 oraz Fluence 1,6 16 V
Piwa: 29/27
Wysłany: Sro 23 Sty 2019, 19:59
Renault Master . gasnie
Wymień filtr paliwa potem powietrza.
gadu-gadu skype status
blotniak
Wysłany: Sro 23 Sty 2019, 21:03
Re: Renault Master . gasnie
Kolego przy regeneracji tak drogich elementów jak pompa,wtryski,listwa... cały układ paliwowy został wyczyszczony od zbiornika smoka po same rurki i został założony nowy filtr paliwa .Filtr powietrza zmieniam przy każdej wymianie oleju ale tak w ogóle w moim przypadku co ma filtr powietrza i problemu z ciśnieniem paliwa ?
blotniak
Wysłany: Sro 23 Sty 2019, 21:05
Re: ( Renault Master ) Renault Master gaśnie podczas przyśpeszania.
Układ paliwowy cały sprawdzony . Może ktoś miał podobny problem i coś mnie naprowadzi. Mi już chodzi po głowie że może coś z instalacją elektryczną albo sterownik silnika ...
marekwodniak
Piwa: 29/27
Wysłany: Czw 24 Sty 2019, 20:08
Renult Master
Filtr paliwa ma dużo do pracy silnika filtr powietrza też .A jaki masz tam układ paliwa Delhi -Siemens co.Jeszcze jest regulator ciśnienia paliwa.
blotniak
Wysłany: Pią 25 Sty 2019, 13:14
Re: Renult Master
Układ jest Bosch . Kolego pisałem że regulator jest nowy .....
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 25 Sty 2019, 20:30
To może być nawet instalacja np. kable od czujnika czy regulatora bo komp widzi błąd ale nie wie czy to czujnik czy kabelek.
Co do błędów to czytaj https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=DF053+Renault
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=P0089+Renault
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
blotniak
Wysłany: Sro 30 Sty 2019, 09:00
Kolego ja już chyba całe google przeszukałem czytałem te linki ,tu miał każdy przeważnie problem z listwą albo wtryskami ale u mnie sprawdzane już po dwa razy i to nie to. A wczoraj rozprułem wiązki obie z izolacji od czujnika ciśnienia i od regulatora ciśnienia .Nie miałem schematu to po kawałku ciagnołem za kable czy nie zgnite w środku czy się nie rozerwą ale wszystko w porządku ,kabelki całe ,wtyczki też czyste ładne.
blotniak
Wysłany: Wto 12 Mar 2019, 09:10
Auto dalej stoi nie sprawne . Jeszcze raz sprawdzone wtryski były , pompa i wiązka. Problem nie rozwiązany . Może ktoś miał taki problem .... Albo zna extra fachowca od tych dci
tomdocent
Skąd jesteś (miejscowość / region): LONDON
Posiadane auto: Renault Master 2007 120DCI
Wysłany: Nie 09 Lut 2020, 02:12
Witaj kolego, jak wyczerpały ci się pomysły, to weź 1groszówkę zeszlifuj orzełka a potem rezskę,lub odwrotnie na płasko na papierze ściernym gradacji 120. Po czym wykręć zawór z listwy paliwowej ten z lewej strony na klucz 17, po czym nanieś na palec odrobinkę smaru do łożysk ale tylko po to żeby przykleić tą zeszlifowaną na płasko jednogroszówkę w centralnym punkcie w wewnętrznej stronie zaworu. Po czym wkręć zawór z tą jednogroszówką tzn ( podkładką ) złóż wszystko do kupy i ciesz się jazdą bez ograniczeń. Pozdrawiam.
ciupaga28
Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Nie 09 Lut 2020, 13:13
Sie ma.
Pomijając to że kolegi temat jest sprzed roku , to powiedz mi czemu ma słuzyć to co radzisz ?
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
tomdocent
Wysłany: Wto 17 Mar 2020, 01:08
A no temu ma służyć jak napisałem. No less no more. P.S.Nie wiem ale rozwiązało wszystkie problemy wyżej opisane. Też tak miałem.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultScenic
58 900
148 000 km
RenaultLaguna
37 000
209 000 km
RenaultMegane
62 900
117 000 km
RenaultKadjar
51 900
223 300 km
RenaultLaguna
19 999
191 297 km
świętokrzyskie
