Wyciek płynu na dywanik kierowcy po stronie pedału gazu
Clio II 1,6;16v Dynamic 2001
Na dywaniku kierowcy po stronie pedału gazu są ślady jakiejś cieczy (nie woda, bo tłuste) - czy nie jest to płyn chłodniczy bowiem musiałem dolać ok.150 g po przebiegu 1,5-2 tys.km - jeśli tak to skąd to się bierze, na czym polega usterka i jak ją usunąć ? Będę wdzięczny za odpowiedź na forum lub <mdmacieq@gmail.com>
ps.moje zaawansowanie techniczne jest na poziomie zmiany kół i wymiany bezpieczników _________________ dezeta
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6209 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 11 Mar 2021, 23:11
Re: ( Renault Clio ) Wyciek płynu na dywanik kierowcy po stronie pedału gazu
Cieknie nagrzewnica,do wymiany trzeba demontować kokpit.
Dzięki za błyskawiczną reakcję Wygląda na to, że bez mechanika się nie obejdzie, mam nadzieję,że po wizycie w w warsztacie z emerytalnej trzynastki zostanie na jedno tankowanie.
Jeszcze raz dziękuję i Pozdrawiam _________________ dezeta
Dołączył: 25 Wrz 2020 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Renault Thalia I 1.4
Wysłany: Sob 13 Mar 2021, 15:44
Współczuję, mam ten sam problem.
Właśnie jestem w trakcie wymiany nagrzewnicy w Thalii I.
Pytałem w zakładzie mechanicznym ile za to chcą - wcale się nie chcieli podjąć, za dużo zabawy. Utknąłem na etapie wyciagania drążka kierownicy - kolumny. Nie wiem jak odłączyć od maglownicy i wyjąć. Kokpit mam cały praktycznie rozebrany, tylko ta kolumna go jeszcze blokuje.
Powodzenia, ciekawy jestem ile Cię za to skasuja, napisz później. Sama nagrzewnica to tylko 55zl.
Skazany jestem na warsztat - jeszcze 20 lat temu robiłbym sam - niewiele odpuszczałem, ale teraz pesel nie dopuszcza.Pozdrawiam i powodzenia w demolce autka _________________ dezeta
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Clio ) Oceń swoje auto
