( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Zbyt duże spalanie
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
Hubi1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Józefów k. Warszawy
Posiadane auto: Fiat Punto SX 55 1.1 1996 r. Fiat Siena 1.2 1999 r.
Wysłany: Nie 21 Gru 2008, 04:12
Zbyt duże spalanie
Fiat Punto SX 55, 1.1 na gaz
Liczyłem osttanio ile pali gazu i wyszło 15l/100 km. Dużo za dużo więc obliczyłem benzyne- ok. 13l
Wiem, że przyczyn może być dużo, ale może podpowiecie mi te najbardziej prawdopodobne lub najłatwiejsze do sprawdzenia?
Jacek1974
Posiadane auto: Renault Megane Combi 1.6 16V 2001
Wysłany: Nie 21 Gru 2008, 07:33
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Zbyt duże spalanie
Sonda lambda
Hubi1
Wysłany: Nie 21 Gru 2008, 13:15
na pewno?
dże koszta wymiany? Da rade na własną ręke?
Jacek1974
Wysłany: Nie 21 Gru 2008, 20:59
Sprawdż jeszcze filtr powietrza .Jak nie pomoże to podpiąć pod kompa bo nie warto wydawać niepotrzebnie kasy na sondę ,chyba że kieszeń kogoś swędzi .Nie wiem ile dokładnie kosztuje lambda ,bo nie wymieniałem.Najtańsza na na allegro pewnie jakieś 100-150 zł.Pisali Koledzy ,że nie warto takiej taniochy kupować lepiej dopłacić i kupić porządną Boscha.Te tanie szybko "siadają".A z wymianą to nie problem ,wystarczy mieć kanał.
Krzysiek2831
Posiadane auto: Opel Astra H 1.6 105km, 2007r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 22 Gru 2008, 16:02
jak takie spalanie to raczej sonda ale akurat ją możesz sobie sprawdzic miernikiem.
Być może elektronika lpg wariuje(ja tak niepotrzebnie zmieniłem sprawną sonde)
Sprawdz na benzynie czy napięcie na sondzie ładnie waha sie międzu 0-1v.Jak tak to sonda sprawna.
Hubi1
Wysłany: Pon 22 Gru 2008, 17:55
jak to sprawdzić?
Krzysiek2831
Piwa: 5/2
Wysłany: Wto 23 Gru 2008, 09:16
Podłączasz + miernika do przewodu sygnałowego sondy a - miernika do - akumulatora i patrzysz co wskazuje miernik.Wahania napięcia od 0-1v wskazuja na prawidlowa prace sondy.
Przewod sygnałowy sondy u mnie czarny w sondzie czteroprzewodowej.
Nie wiem jaką Ty masz.
bolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: C4 Picasso 2014
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 01 Lut 2009, 07:18
Można zacząć od wymiany świec, przewodów wysokiego napięcia, filtra powietrza, gazu i regulacji zaworów oraz zapłonu. To ma wpływ na zużycie paliwa.
Potem szukaj dalej.
bolo
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 01 Lut 2009, 10:39
t też nie jest do końca wiarygodny sposób. bo on pokazuje, że sonda działa, ale niekoniecznie musi być sprawna. może reagować z opóźnieniem. poza tym najlepiej mieć do tego miernik wychyłowy
paweledi
Wysłany: Sob 25 Kwi 2009, 21:58
Podobny problem siena 1.2 już dużo zrobiłem
Pozostało spradzić
sensor iat (temperatura powietrza )
ustawienie rozrządu
wymiana komputera
a odpowiedź sąda lambda jest śmieszna wszędzie się pojawia
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
RenaultScenic
58 900
148 000 km
RenaultLaguna
26 500
215 000 km
RenaultClio
48 900
24 000 km
RenaultKadjar
51 900
223 300 km
RenaultClio
6 990
180 000 km
