( Renault Master ) Master II - 2008 - ciągły problem ze stającym hamulcem ręczn
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
Rayban
Posiadane auto: Master 2.5DCI
Wysłany: Nie 24 Lut 2019, 21:44
Mam ciągły problem z nieodbijającym hamulcem ręcznym tylnego lewego koła. Wymienione zostały linki na nowe. Zacisk był cały smarowany, czyszczony wielokrotnie, auto trochę pojeździ i problem powraca. Nie mam już do tego siły. Nasze stare LT-ki mające po 400 tyś nie miały nigdy takiego problemu. Tu co dwa, trzy miesiące problem powraca. Master ma niecałe 200 tyś przebiegu.
Noszę się z zamiarem kupna całego nowego zacisku. Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć czy to pomoże i na ile ? Czy zamienniki są równie dobre co oryginalne ( koszt 300zł zamiennika, oryginał 600zł na portalu aukcyjnym ).
Mechanik rozkłada ręce. Autem jeżdżą pracownicy.
ciupaga28
Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Pon 25 Lut 2019, 21:35
Re: ( Renault Master ) Master II - 2008 - ciągły problem ze stającym hamulcem ręczn
Sie ma.
Takie kombinowanie ze smarowaniem nie ma sensu. Syzyfowa praca...
Trzeba go zregenerować kompleksowo , a przede wszystkim każdą część osobno wypiaskować.
Kup zregenerowany z gwarancją. Doślą Ci zacisk , a Ty odeślesz swój.
Gwarancja jest przeważnie na rok.
Ja oddałem auto do regeneracji dwóch tylnych zacisków 3 lata temu. Zapłaciłem 550 zł.
Od tamtej pory mam święty spokój. Linek nie wymieniałem. Są oryginalne od nowości.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
Rayban
Wysłany: Wto 26 Lut 2019, 08:13
Dzięki za podpowiedź. Czy możesz mi napisać w jakiej firmie to wykonywałeś ?
eekz
Posiadane auto: Movano 2012 2.3 dCi / Infiniti M35x
Piwa: 11/3
Wysłany: Wto 26 Lut 2019, 09:46
Eeee tam. To żeby Ci humor poprawić to powiem, że w Masterach III 2010+ nadal jest dokładnie ten sam problem. Ja zwyczajnie przestałem używać ręcznego, bo powiedziałem sobie dość. Kolega kupił nowiutkiego Movano 2017r i po pół roku już ręczny się blokował. Serwis stwierdził, że "musiał źle używać". Zamiast wymienić zacisk to również go nasmarowali (ja robiłem to dziesiątki razy) - oczywiście wiadomo z jakim skutkiem. Ja przez 3 lata walczyłem z tym również w Traficu i zwyczajnie się poddałem. Nie rozumiem tylko czemu renault/nissan/opel zostawili te same zaciski z tym samym problemem w nowym modelu auta, skoro już Master II/Trafic II miały z tym przeboje.
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Wto 26 Lut 2019, 10:46
Sie ma.
eekz - ja oddałem swojego Opla do warsztatu w Warszawie zajmującego się tylko i wyłącznie hamulcami. Wszystko wyjęli , co trzeba to wymienili , resztę wypiaskowali i złożyli wszystko do kupy.
Żadnego problemu od tamtej pory nie mam. Ręcznego używam oczywiście w zimie , ale nigdy w zimie nie zostawiam na noc na ręcznym.
Ponadto już dwa razy od tamtej pory wymieniałem klocki z tyłu i zawsze to robiłem u nich.
Przy wymianie klocków czyścili , smarowali i składali.
Większość jak zmienia klocki z tyłu to tylko wyłącznie skupia się na wymianie klocków. I może tu tkwi błąd w sztuce.
Wojtek
amples
Skąd jesteś (miejscowość / region): w.wa
Posiadane auto: master
Piwa: 11/0
Wysłany: Wto 26 Lut 2019, 16:22
Podstawowym problemem jest ośka dźwigienki ręcznego w zacisku , która koroduje ,
przez co ciężko chodzi (sprężyna nie daje rady cofnąć , po spuszczeniu ręcznego)
uszczelnienia nie spełniają swego zadania w zadowalający sposób ,
średnio co 2 lata rozbieram zaciski czyszczę , zwłaszcza tą ośkę smaruję i zakładam komplet nowych uszczelnień ,
problem z ręcznym minął bezpowrotnie .
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Sro 27 Lut 2019, 12:07
Na zacisk dodatkowo zakłada się sprężynkę która pomaga odbijać ręcznemu są 2 długości ta jest krótsza. Nic nie trzeba regenerować. https://allegro.pl/oferta/sprezyna-zacisk-renault-megane-scenic-twingo-wind-7773870003
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Czw 28 Lut 2019, 02:05
Sie ma
Ale sprężynka jest w mechanizmie ręcznego fabrycznie i to nie ona jest przyczyną blokującego się mechanizmu.
O co Ci chodzi z ta sprężynką którą podałeś w aukcji ? Nie można dokładać drugiej duuużo mocniejszej ,
bo już znałem takich magików co dokładali nawet dwie na stronę bo ręczny nie odbijał i przy którymś zaciągnięciu ręcznego urywali linki. Szczególnie w zimie.
Zacisk ma działać tak jak jest skonstruowany , a nie robić rzeżbę jak " Janusz " pod garażem...
Wojtek
tomdocent
Skąd jesteś (miejscowość / region): LONDON
Posiadane auto: Renault Master 2007 120DCI
Wysłany: Wto 17 Mar 2020, 01:41
A tu kolegę popieram w całej rozciagłości tematu.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Wto 17 Mar 2020, 16:27
Mam dołożone sprężynki powrotne i święty spokój Każdy robi jak chce
Wygląda to tak jak na tych foto http://regeneracjazaciskow24.pl/regeneracja-zaciskow-hamulcowych-renault-megane-ii-scenic-ii/
Yamaha FJ 1200
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultKoleos
21 900
235 214 km
RenaultMegane
57 900
76 000 km
RenaultTrafic
39 990
293 000 km
RenaultClio
37 900
102 000 km
RenaultScenic Conquest
18 900
184 000 km
