Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieradz Posiadane auto: Renault Megane2 grandtour 1,6 16v 83kw 2004r
Wysłany: Sob 02 Mar 2019, 23:09
Skrzynia biegów Megane2
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Jestem posiadaczem Megane2 grandtour 1,6 16v 83kw 2004r. Moje auto jest świeżo po wymianie skrzyni biegów. Mechanik kupił używana na szrocie. Zauważyłem jednak ze samochód na 5 biegu bardzo stracił na mocy. Nie ma jak wyprzedzać przy130km/h mam 3000 obrotów. Jest ciszej w środku przy tej prędkości ale czy nie cierpi na tym silnik lub sprzęgło. Mam wrażenie jakby ta skrzynia biegów była od jakiejś silniejszej jednostki. Bieg4i5wydaje sie jakby dłuższy niż w poprzedniej skrzyni. Wiem napewno że został przekładany wybierak bo nie pasował z nowej używanej skrzyni. Proszę o pomoc
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 03 Mar 2019, 12:26
Re: ( Renault Megane ) Skrzynia biegów Megane2
Wygląda,że wsadził Ci skrzynię z diesla, dieslel pracuje w mniejszym zakresie obrotów i ma większy moment obrotowy od benzyny.
Wysłany: Nie 03 Mar 2019, 12:40
Wszystko możliwe dzisiaj jechałem autostrada i odczucia są takie przy 130 cichutko w środku, ale jak do wyprzedzania to masakra auto stoi w miejscu. Niewiem co robić czy reklamować usługę czy przymknac oko i jeździć tak, a może oddać do regeneracji stara skrzynie. Ta stara jadąc za wolno na wyższych biegach terkotała tak jakby, może jeszcze się da się ją uratować
Dołączył: 06 Mar 2019 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radomsko Posiadane auto: Renault Megane II
Wysłany: Sro 06 Mar 2019, 17:14
ja na Twoim miejscu jeżeli jest tak jak kolega wyżej mówi nie zwracał bym na nic uwagi tylko od razu reklamował przeciez to nie do pomyślenia i nie ma na co oko przymykać
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
