Witam.Megane 2 combi 2008r 1,5dci 105 km.zabudowany orginalny alarm fabryczny 7887.Alarm jako taki działa ale tylko swietlnie.Kiedys działała ale było coraz to ciszej a w tej chwili wogóle.Profilaktycznie zakupiłem cały zestaw wg.danych na zabudowanej syrenie do podmiany.Niestety są pewne rożnice.Syrena zabudowana ma 14 przewodów wychodzących i na wtyczce 4pin oraz pojedynczy przewód do masy.Zakupiona ma 15 przewodów ,wtyczka 5pin i brak przewodu do masy.Stąd moje pytanie-czy mozna cos z tym zrobić?Bedę wdzięczny za podpowiedz.
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 07 Mar 2019, 18:27
Re: ( Renault Megane ) syrena alarmowa fabryczna 7887
To nie jest sama syrena i nie jest fabryczna,to praktycznie cały system alarmowy zabudowany w jednej obudowie z syreną, dedykowany do Renault a produkuje go włoska Cobra. Każdy nowy system po zamontowaniu adaptuje się sam do auta a zaadoptowany w jednym aucie nie będzie działał w drugim.
Dziekuje za odpowiedz,o ile dobrze zrozumiałem gdybym zrezygnował z istniejącej instalacji i wymienił całosc na nowy zestaw to i tak pozostałby problem koncowej wtyczki z 5pin na 4pin.Czyli nic się nie da zrobic ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
