Re: ( Renault Master ) Rozmiar głośników w drzwiach przednich. Master 2018.
Będą pasowały. Tam jest miejsce na 16.5cm. A przy okazji te głośniki grają bardzo dobrze. Miałem takie same w Traficu.
Nie pamiętam tylko, czy w Masterze/Movano potrzebne są dystanse czy nie.
Dołączył: 26 Wrz 2009 Posty: 792 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Sob 23 Mar 2019, 23:54
Sie ma.
Ja u siebie zmieniałem z oryginalnych na 16.5 cm.
Potrzebne są dystanse , choć ja akurat zamontowałem je bez dystansów , ale dorabiałem sobie blaszki do mocowania.
Polecam przy okazji wymiany głośników wyciszyć drzwi , bo efekt będzie słaby. Zbyt duży rezonans będzie do blachy. Ja u siebie mam wyciszony cały samochód. Drzwi i cały tył.
Efekt jest więcej niż zadowalający.
Wojtek _________________ Liczą się ludzie - nie samochody.
Piwa: 51/2
Wysłany: Nie 24 Mar 2019, 08:32
Sie ma.
Jakby coś , to materiały dobrej jakości do wygłuszenia drzwi ( 2 szt ) to koszt około 180 zł.
Ja wyciszałem samodzielnie i efekt jest super. Mi to zajęło około 4 godziny. Bo jak założysz tak mocne głośniki , to już przy lekkim basie , będziesz miał brzęczenie i potworny rezonans.
Bez wygłuszenia to szkoda kasy na takie głośniki , bo efekt będzie mizerny.
Prawdę kolega mówi. U mnie w Traficu bez wygłuszenia dudniło jak w beczce. Po pierwszej trasie od razu zabrałem się za rozebranie drzwi i wygłuszenie.
A przy okazji dopiero zobaczyłem, że w tym komplecie są już dystanse, więc jest ok
Piwa: 51/2
Wysłany: Nie 24 Mar 2019, 09:38
Sie ma
Tylko niestety na fabrycznym radiu tej jakości głośniki nie pokażą swoich prawdziwych możliwości.
Ja mam fabryczne radio i jest całkiem fajnie w porównaniu do oryginalnych papierowych membran.
Jestem ciekawy jakby założyć lepsze radio , to dopiero by to zagrało tak jak powinno.
Więc jak na oryginalnym radiu , to nie możemy się spodziewać wielkich fajerwerków. Ale różnica i tak będzie odczuwalna.
