Dołączył: 22 Paź 2017 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Master III 2014 Master II 2007 i Megane II 2007
Wysłany: Wto 19 Mar 2019, 13:31
Master 3 lift 2014 radio Visteon aktulaizacja soft bluetooth
Witam, w Renault Master III z 2014 roku, plandeka w radiu Visteon (bez wyświetlacza pod sufitem) nie mogę sparować telefonu z radiem poprzez bluetootha Po kliknięciu - paruj telefon wyświetla się komunikat "Spar. maks. il. urządzeń Usuń jedno aby spar. nowe", więc klikam wybieram urządzenie do usunięcia potwierdzam, wyświetla się komunikat że "usunięto" lecz "usunięty" telefon nadal jest na liście, pamięć jest pełna i nie mogę dodać swojego telefonu.
Słyszałem że aktualizacja oprogramowania pomoże, gdzie znajdę dane do wypalenia płyty z najnowszym softem do radia Proszę o pomoc.
A może KTOŚ wie jak zlikwidować występujący u mnie błąd - brak możliwości usunięcia sparowanych telefonów z radia?
Boję się odłączać radio od zasilania ponieważ nie mam kodu radia, jeśli potrafi ktoś sczytać "KOD RADIA" proszę o kod.
Re: ( Renault Master ) Master 3 lift 2014 radio Visteon aktulaizacja soft bluetooth
BlackRaven napisał:
visteon dekoder
To radio kodu nie potrzebuje , mam identyczne tylko bez cd.
przypisuje się je do danego auta ,
po włączeniu sprawdza czy jest we właściwym aucie poprzez linie can ,
Próbowałem przełożyć do innego to wyswietlalo tylko coś o kontakcie z serwisem .
Dokładnie tak jak pisał kolega - w tych autach nie potrzeba kodu jako kodu. Radio jest przypisane do VINu auta. Przekodowuje się to CLIPem. A odnośnie braku możliwości kasowania to... nie wiem, bo takiego modelu radia u mnie w autach nie mam. Być może również CLIPem by poszło, ale ciężko mi tak w ciemno powiedzieć.
Wysłany: Sro 20 Mar 2019, 23:19
Dziękuję za odpowiedź, pisałem o odkodowaniu kodu radia w razie jego restartu, restart w celu odblokowania bluetootha, który jest jak by zawieszony, odłączałem akumulator na dłuższy czas ale to nic nie dało. Jak odwiesić/odblokować bluetootha?
Albo jak wgrać na nowo soft?
Radio nie paruje się z nowym telefonem, nie można też skasować wgranych urządzeń.
Dołączył: 26 Wrz 2009 Posty: 792 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Sro 20 Mar 2019, 23:48
Sie ma.
Masz w ustawieniach radia : przywróć ustawienia fabryczne ? Jeżeli tak , to spróbuj zrobić reset z pozycji radia.
Wojtek _________________ Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
Piwa: 51/2
Wysłany: Czw 21 Mar 2019, 01:18
Sie ma
Przywrócenie ustawień fabrycznych nie spowoduje rozkodowanie radia.
Reset z pozycji radia spowoduje tylko i wyłącznie powrót do uetawień fabrycznych jak np język , ustawienie stacji , preferencje ustawień audio , zegar i również zapamiętane urządzenia sparowane z radiem.
Dokładnie tak samo jak robisz reset w telefonie. Telefon nadal działa , ale trzeba wszystkie swoje preferencje ustawić od nowa.
Ja w Masterze z 2015r (radio takie samo) wybierałem dżojstikiem: (przycisk górny) później pokrętłem na opcje usunięcia sparowanego urządzenia bluetooth a zatwierdzałem browse. W radiu było zapisanych 5 telefonów i wszystkie udało się bez problemów rozłączyć.
