Dołączył: 14 Mar 2012 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gostyń Posiadane auto: Renault Master 3.0 DCI 2006
Wysłany: Czw 25 Kwi 2019, 10:22
Awaryjne otwieranie drzwi przesuwnych , zerwana linka zamka
Witam wszystkich
Mam spory problem poniewaz zerwała sie lub odczepila linka gornego zamka drzwi przesuwnych , po wcisnieciu klamki drzwi puszczaja ale gorny zamek nadal trzyma, jest jakis sposob zeby awaryjnie je otworzyc? rozebralem bok i jest taka guma pod ktora laczy sie ciegno klamki z gorna linka ale jest luzna i nie moge odblokowac zamka. Z tylu holenderska zabudowa wiec miejsca jest tylko na grubosc dloni miedzy drzwiami a zabudowa.
Renault master 2006rok.
Dołączył: 21 Kwi 2019 Posty: 146 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowsze Posiadane auto: clio II
Piwa: 8/0
Wysłany: Czw 25 Kwi 2019, 10:41
Re: ( Renault Master ) Awaryjne otwieranie drzwi przesuwnych , zerwana linka zamka
Musisz ,odsłonić mechanizm górnego zamka na tyle ,żeby widzieć jego dźwigienkę a potem jakimś odpowiednio wygiętym grubszym drutem za nią pociągnąć . (jak się nie da to pozostanie jedynie otwieracz do konserw
