Dołączył: 25 Sie 2015 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): MAŁOPOLSKA Posiadane auto: Primastar, 1.9 74kW, 2004
Wysłany: Nie 05 Maj 2019, 12:41
Trafic 1.9 74kw dymi - kopci na biało.
Witam, mam problem z tym silnikiem. Tydzien temu wymienilem przepływkę,objaw-nie wchodzi na obroty. Po wymianie auto jak nowe. 3 dni temu wyskoczył bład czujnika wałka rozrzadu. Skasował mi mechchanik i jeżdziło. Wczoraj zrobilem 80 km po trasie. Pod domem po powrocie nagle wyłaczyła się turbina, obroty tylko do 2300 a powyżej 2500 strasznie dymi na biało i strzela z rury. Co to może być. W międzyczasie uszczelnilem przewód od czujnika ciśnienia, zaizolowałem wiązke na wtryskach(przetarta i zwierało do obudowy silnika)
Oleju nie ubywa, płynu też, turbinka suchutka.
Już brak mi pomysłu co robić
Dołączył: 21 Kwi 2019 Posty: 146 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowsze Posiadane auto: clio II
Piwa: 8/0
Wysłany: Nie 05 Maj 2019, 15:04
Re: ( Renault Trafic ) Trafic 1.9 74kw dymi - kopci na biało.
Zwykle dymienie na "biało" sugeruje awarię uszczelki pod głowicą , więc zajrzyj do zbiorniczka gdy silnik pracuje czy chłodziwo nie "bulgoce" oraz czy nie czuć tam spalin. (turbina nie może się wyłączyć bo napędza je ciśnienie spalin).
Wysłany: Nie 05 Maj 2019, 15:09
Płynu nie ubyło i nie przybyło, nic nie bulgocze Stan oleju, OK
Zatkany był wlot od czujnika ciśnienia, przetkałem juz jest ciut lepiej tzn od 2500 do 3000 tys obr przykapca i troszke poszarpie ale turbina dalej nie kreci jak bylo 2 dni temu Może to te zaworki
Piwa: 8/0
Wysłany: Pon 06 Maj 2019, 09:43
Jak to turbina nie kręci ? (nie kręci się , czy nie doładowuje ?) Zdejmij rurę ssącą powietrza z turbiny to będzie widać czy jej wirnik się obraca . A jak nie doładowuje to może zacięła się kierownica powietrza w jej wnętrzu ,spróbuj poruszać dźwigienką jej siłownika (baryłka pomiędzy jej częściami) - jeśli tak to trzeba by ją rozebrać i przeczyścić oraz przesmarować .
** Jakie zaworki ? **
ten silnik ma zwykla turbawke bez kierownic, jak diesel moze strzelac w wydech?
zapinales kompa? bo raczej jakas kontrolka sie zaswiecila _________________ prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
Wysłany: Wto 07 Maj 2019, 23:24
I jest powód moich cierpień. To ten EGR.
Wiem diesel, ale na desce zero błedu i waliło w rure jak by z gaźnika ale nawet mechanik był w szoku, że tak strzela [/quote]
To fakt, ale wbijajac w parametry widac ile wiatru plynie, a roznica jest niemal 2 krotna miedzy otwartym a zamknientym[/img] _________________ prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
Wysłany: Pon 13 Maj 2019, 23:28
I dziś znowu problem zgasilem i nie pali, podpinam do kompa, "brak synchro wałka rozrzadu z walem". Podmianka na nowy rozrzadu i ... kicha
Sie okazalo, ze ktos kiedys grzebal i uszkodzil wtyczke czujnika wału, nie miala styku. Ale jak i dlaczego to dzialalo do dzis
Wymienilem te dwa czujniki i odpukać jezdzi. [/u]
