Witam.mam problem z traficem 2.0 dci 2007, a mianowicie licznik nie pokazuje przebiegu samochodu. Po przełożeniu licznika do innego trafica przebieg jest wyświetlany lecz po włożeniu go z powrotem do pierwszego samochodu przebieg jest do momentu odpalenie silnika potem przebieg znika
Macie na to jakiś pomysł?
Re: ( Renault Trafic ) Licznik trafic 2.0 dci nie pokazuje przebiegu
Auto prawdopodobnie miało wcześniej zamontowany tachograf.
Trzeba jakiegoś speca od tacho. i możliwe że wymiana czujnika na skrzyni też będzie konieczna, bo do tacho. były inne...
Przerabiałem ten temat w Transporterze.
Demontaż tacho. + wymiana czujnika i licznika - inaczej lipa.
Zgodzilbym się z tym tyle,że jak go kupiłem to wszystko było ok.Po postoju około 2tyg odpaliłem samochód i wówczas przestało pokazywać przebieg.Nie zwróciłem uwagi czy wcześniej działała radio bo teraz nie działa
pp_pablo napisał:
Demontaż tacho - zgoda
Wymiana czujnika i licznika -Bzdura, niby po co?
Bo licznik do tacho jest inaczej zakodowany i przebieg odczytuje z tafo a nie przechowuje w swojej pamięci.
Mało kto ma nowy wsad do licznika - taniej kupić używany.
Czujnik tacho zwykle jest inny niż oryginalny - oryginał jest 2 przewodowy, od tacho 3 lub 4.
Dotyczy to tacho starego typu - sprzed 2011 bodajże...
Po demontażu tachografu przeprogramowuje Clipem w każdym traficu czy to będzie 2007 czy 2013 rok bez problemu bez wymiany licznika czy podmiany wsadu więc nie opowiadaj głupot. I co do tego ma czujnik tachografu?
Tachograf od 06.2006 muli być na kartę więc jakie stare tacho?
tacho bierze sygnal ze slimaka na skrzyni, jesli nie ma absu to licznik rowniez, kiedy jest abs to tylko tacho bierze predkosc ze slimaka na skrzyni, sterownik silnika,skrzyni i zegary biora z absu _________________ prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
